  • 137422阅读
  • 145回复
[联阳]UT163/UT165打开隐藏功能&常见问题代码解决方法[20110908] [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-29
这段时间经常有会员碰到UT16x主控的U盘量产出问题
所以我就花点时间把社区里的资料整理一下
这些都是以前各会员的老帖了,我只是把经验整理到一起,方便大家查阅
1、量产工具无法找到U盘
UT16x方案要安装它们自已的驱动程序才可以量产
未安装专用驱动,没有看到相应的设备
选择“卸载驱动”打勾
驱动安装好了
如果不成功,可以反复多试几次
2、安装了驱动还是无法找到U盘设备
有许多会员都卡在这一步了,其实很简单,就是按下“F3”端口屏新一下
3、出现错误代码 Code:0x54
这个是因为用错了量产工具,例如:UT163用了UT165的量产工具
4、出现错误代码 Code:0x12
这是因为FLASH闪存虚焊了,或者闪存坏了,也有可能是量产工具设置不对
DIY跳线问题参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=207678
5、量产时提示 Code:0x48 错误,会导致U盘容量变小
这是因为FLASH坏块较多,超过默认值了,可按Ctrl+F6擦除坏块量产试一下
不行的话就进入“参数输入”、“量产模式”、选择“Rebuild BAD blk TBL before initial ”
重建坏块分区表试下(如下图)
6、错误代码:0xa2   Partition Setting Error
参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39059
7、错误代码:0x28   Run SCSI command Failed
1、用低版本的量产工具试试(UT165 v1.65.10.0)
2、另一方法:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=86188
8、错误代码:0x51  Single/Dual channel check Failed
可能是设置问题,检查“参数输入”、“通道数”,改为“NoneCheck”通道
参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=77672
9、错误代码:0x28 0x48
USBest方案u盘Flash坏块多的两个解决方法
参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=101615
10、错误代码:0x78
解决办法:按F6或F7擦除好块。具体参考14楼、34楼的回复帖
11、错误代码:0x13  Disk is write-protected
解决办法:09年新出的UT165要用V1.65.20.0以上版本量产(kof-1997)
12、错误代码:0x44
1.使用F7擦除全部块。
2.对此卡重新进行低格,并设置其force single plane,以减少其坏块识别。
3.bit设为1。
4.软件使用3.9.35.0
13、错误代码:0x11
1.65.17.0量产工具不支持你的U盘中的Flash
用UT165、163低格工具http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=147566
修复及加密工具 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=149259
14、错误代码:0x88
参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=61454
最好在WinXP系统下做量产
其它待补充...............
下面说说打开隐藏功能的方法:
许多朋友都已经知道了,我再啰嗦一下
UT163、UT165量产工具在默认情况下,F6(擦除好块)、F7(擦除全部)、F8(弹出)的功能是灰色的,无法使用
我们先点击“隐藏信息”和“启用”两个按钮,让它们变为绿色
在如下图的空白处双击鼠标右键
这样就打开这三个功能了
有会员要问了,上面说的“量产模式”菜单也是灰色的,无法选择呀
别急,还有一个隐藏功能呢
进入“设置”窗口界面(或按F1)
选择“参数输入”选项卡
在红框位置双击鼠标右键
原来灰色的功能包括低格闪存都可以用了
分区设置这里也是用一样的办法
鼠标右键双击红框区域即可打开灰色选项
最后附上UT16x量产错误代码表:
0x10        Disk can't be formated as the selected file system
0x11        Disk mounted flash chips doesn't match the setting
0x12        Disk size does't match the setting
0x14        Disk size is zero
0x41        ISP / CIS blk search Failed
0x42        Build flash LUT Failed
0x44        Bad block count is out of range
0x48        Bad block count exceed tolerance
0x52        USB 2.0 check Failed
0x54        Firmware version mismatch with controller type
0x58        Bad block count of table is not match with number of scanned bad block
0x61        Rebuild Flash BAD Blk Failed
0x62        Autorun Image Error
0x64        Sensor Error
0x68        Erase Block Failed
0x72        Initialize ISP Failed
0x74        Check Disk Information Failed
0x78        Update Disk Information Failed
0x82        Flash Manufacture checking error
0x84        Sensor Get Image Failed
0x88        Run Disk Stress R/W Failed
0x91        Clear Hidden Blk Failed
0x92        Source folder doesn't exist or source file is missing
0x94        Check Disk MBR/FAT Failed
0x98        Format Disk Failed
0xa1        Size of source files is large than partition size during running
0xa4        Size of source files is large than partition size
0xa8        Copy Files Failed
参考中英文错误代码对照: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=202838
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+34
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-04-19
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-04-19
hfsp M币 +9 外置是方便安装但没温度检测呀 2018-04-19
离线憨包猪
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-01
离线iwkfish
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-03
离线coldbee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
离线herverren
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-26
离线leoquer
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-28
离线余阡正
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-06
离线yz2528
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-06
离线zhuky
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-06
离线fushaoshan08
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-06
