  • 9248阅读
  • 6回复
DataTraveler111 64G PS2251-03(PS2303) 量产经验 [复制链接]
离线sunning
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-31
群联MPALL V3.63量产工具支持USB3.0 PS2251-02 03主控+IDBLK_TIMING.dll 1.2.22.0版本
参考http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=609371
按照参考量产失败了(红色Read OnlyPage),本来想返修的,后来犹豫了一下还是自己拆了。。。。
64G跟别的不一样,正反两面都有FLASH,短接了正面的,就是没有主控芯片的这片,短接后工具里是红的,点start刷不了。
短接FLASH经验:
短接FLASH插入直到工具出现红色才松手,这时工具根本刷不了。
后来我发现只要插入后等个1秒钟就松手,不要等到出了红色才松手,工具出现是正常的信息,这个时候按start才有反应
试了N次偶尔几次是正常的,但是还是量产失败。
后来我把固件换了FW03FF01V10253M.BIN,居然刷回来了。
我只是改了参考中修复量产配置里的两项:
1Firmware File为FW03FF01V10353M.BIN     =>    FW03FF01V10253M.BIN
2HubMapping.ini的路径(Path)选择FW_PS2251-03文件夹所在路径   =>    没填这个
修复成功后,我又把Firmware File改了回来,配置仅仅这处不一样,还是量产失败,这至少说明FW03FF01V10353M.BIN不是全部适合这款U盘
后来我又把刷固件去掉,改了了模式,仅1个本地盘,量产成功,你可以看到量产后跟原厂的固件版本是一样的
所以我建议不用去刷固件
量产前
量产后
出现在本地磁盘,貌似容量变少了,原来是58.1G的,少了500M
PS:
为什么要量产成本地盘,因为我的电视机的左右时间和录像功能只认本地盘,不认可移动磁盘。
这个U盘,我也遇到过只读,后来我是通过Restore v3.7.0.0.exe这个傻瓜工具解决的,只想解决只读并不需要量产。
修复配置
  1. [PenDriveMP]
  2. IC Type=PS2251-03
  3. [Parameter Mark]
  4. Parameter Type=F1_MP_21
  5. [Customize Info]
  6. USB VID=0x0951
  7. USB PID=0x1693
  8. String Product Name=DataTraveler 111
  9. String Manufacturer Name=Kingston
  10. Inquiry Version=PMAP
  11. IDBlkLibrary_Version=1.2.22.0
  12. [Configuration]
  13. Reset Serial Number=0
  14. File System 1=2
  15. [TestItemOption]
  16. Do Preformat Test=1
  17. [Extra]
  18. Mode=3
  19. [Advance]
  20. FC1=0xFF
  21. FC2=0x01
  22. CheckUSBConnectorType=0x22
  23. CheckLegacy=1
  24. [Firmware]
  25. ISP=1
  26. Burner File=C:\liangchan\PS2251-03-02\BN03V104M.BIN
  27. Firmware Name=C:\liangchan\PS2251-03-02\FW03FF01V10253M.BIN
  28. [Misc]
  29. Burner Erase All=1
  30. set1667=0x00
量产配置
  1. [PenDriveMP]
  3. [Parameter Mark]
  5. [Customize Info]
  6. USB VID=0x0951
  7. USB PID=0x1693
  8. String Product Name=Suncun LG TV Rec
  9. String Manufacturer Name=Suncun
  12. [Configuration]
  14. File System 1=2
  15. SetPublicHardDisk=1
  16. [TestItemOption]
  17. Do Preformat Test=1
  18. [Extra]
  19. Mode=3
  20. [Advance]
  21. FC1=0xFF
  22. FC2=0x01
  23. CheckUSBConnectorType=0x22
  24. CheckLegacy=1
  25. [Firmware]
  26. ISP=0
  27. [Misc]
  28. set1667=0x00
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+28 ,专家+1
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-01
回 楼主(sunning) 的帖子
离线lookgod
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
Re:回 楼主(sunning) 的帖子
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-25
离线tylone
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-05
离线hellpal
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-01
离线langcainvmao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-04
