  • 13244阅读
  • 7回复
[无线]联想高清影音无线传输套装WDA HS201 中继和桥接的路由 设置 [复制链接]
离线chy_88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-08
这个东西今天我入手了,总体感觉不是很稳定,可以连上,也可以通过他上网,视频偶尔有点卡,图像效果一般般,最要命的是,电脑上那个程序里面的设置最好别动,一动之后 就算你之前配置好了,重启之后配置 全乱,要重新复位hs201重新配置,建议所有配置通过web直接设置那个盒子,言归正传下面是配置的过程具体设置: 我从恩山论坛copy过来 大体步骤可以按他的做(1-4步),第四步我做了之后实际上并没有把连另外ap的那个密码设置成功,必须手工设置,看我后面的内容:首先,hs201开机,默认是不设置wifi密码的,在电脑上装好setup.exe,打开Lenovo WDA HS201.exe试试看能不能不设置密码 屏投,如果可以,说明屏投已经连接正确第二步ie里打开192.168.168.254(hs201的默认网关),Operation Mode选WiFi Repeater(一般默认就是这个,可能不要选)第三步,Wireless---wlan1---Basic Settings---勾选Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly) ,即打开万能中继功能,点apply changes,会弹出问你是否重启路由,选是第四步,Wireless---wlan1---Site Survey(即无线搜索其他ap),点击Site Survey后,会自动搜索其他ap,选中你要中继的ap,Select之,然后next,然后Encryption加密方式选wpa或者wpa2(根据被中继路由设置的密码模式来选),Authentication Mode选Personal (Pre-Shared Key) ,WPA2 Cipher Suite选AES,Pre-Shared Key Format选passphrase,Pre-Shared Key那里自己输入被中继路由的密码,然后点cennect,重启路由第五步,万能中继指接收别的路由的无线信号,中继过来,再重新加密转发为自己的无线信号。我们完成前4步后,你会发现转发信号是不加密信号。这时你要注意,不能在192.168.168.254的路由设置页面的Wireless---wlan1---Security里设置无线加密,这样会导致Lenovo WDA HS201.exe连不上投屏设备(即第一步失效),正确的方法是,打开Lenovo WDA HS201.exe软件,点击软件右上角齿轮,然后有个密码设置,应该从这里设置密码才行!!!不过按照上面的步骤其实在我买的盒子上是失败了后来我摸索了一下,应该是在wifi secureity 那设定被桥接AP的 加密方式,密码等等那地方有个选择“Select SSID:”第一个是本身hs201的加密,下拉一下就是设定要桥接的AP(无线路由)的加密设置了,设置好之后apply --reboot ,
然后看菜单 managerment--status 看看两个无线 其中一个是Wireless 1 Repeater Interface Configuration 里面的AP SSID 和加密方式是否正确,再看最后的WAN Configuration是否有分配到地址,就能上网了
离线chy_88
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-08
回 楼主(chy_88) 的帖子
离线纳兰龙珠
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-09
离线chy_88
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
回 2楼(纳兰龙珠) 的帖子
离线chy_88
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-09
离线student8383
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-09
离线qjaladin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-27
离线HHHL
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-02
