  • 63584阅读
  • 163回复
[钟表]日本精工跳秒结构特殊的电子挂钟(电子钟拆解系列之一) [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-28
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-11-13) —
         用了20多年石英挂钟不走了,换电池时发现蒙尘太多,故拆之、洁之、赏之。
       这是一个日本精工的产品,表盘和机芯壳上有SEIKO、QUARTZ、JAPAN等字样,记得是上世纪八十年代后期中奖所得。20多年的使用中,该机芯误差非常小,年误差没超过正负十秒。从做工和使用的螺钉等情况看,应该是那时候的进口货。
        所有的螺钉都是快口,但头部看似十字,放大后是一字,每一颗中间都有一个圆坑。估计工具也是一个中间凸两边平的专用东西,扭矩大时不易滑口。现在用一个合适的一字型螺丝刀就可以轻易拧开。
喇叭也是倭国货。
         通过度娘查找到以下资料:
日本的「精工精密株式会社」,始创于1892年,前名为「精工舍株式会社」,累积跨越一个世纪生产时钟的经验。1881年,才二十一岁的服部金太郎创立了精工舍(Seikosha) 的产品,,不到十年,精工已经成为日本最大的挂墙钟生产商,直至1902年更独霸了全日本挂墙钟的生意。
    QUARTZ是英语,翻成中文就是石英。我们常在手表、闹钟、挂钟的表盘上见到它,表示此表的时间振荡器的基准元件采用石英晶体。这种电路被称为石英晶体震荡电路,我们现在所用的电子表(包括石英钟),无论是指针式的还是数字显示的,其基本电路都是石英晶体震荡电路。由于石英晶体震荡电路振荡频率非常稳定,所以,电子表比传统的机械表走时更准确。经过精心制造,一般每年误差一两分钟。
但是以上这些都还不是其特殊之处,下面看看它的心脏。外表看没有特殊之处,无非是一个石英表机芯、一些整点报时调整按钮和电池、一个小扬声器。
调整报时铃声的按钮、拨动开关和音量大小的旋钮。
电池和里面可以装4节五号电池,其中一个单独的给机芯供电,另三个并联后给铃声电路供电,这样的电路我是第一次见。
20多年的沧桑,电池盒被电池液腐蚀的锈迹斑斑,负极的2个弹性极片也随锈而去。
锈迹斑斑、面目全非的电池负极,
电池盒外面,电池液的流淌轨迹依稀可辩,足见其年代留下的痕迹。
翻过背面,在细细的、黑黑的尘土的掩盖下,可以看到正负电极上的焊线和电路板上的几个歪歪扭扭的电子元件。
电子元件已经被黑灰覆盖的面目全非,清理干净后,又好像焕发了青春,微距下容光焕发。
一个10K的可调电阻,用来调整扬声器的音量。
这个就是传说中的震荡电路振荡频率非常稳定的石英晶振,外壳上面的字迹仍清晰可辨。
漆封的微调电阻或电容,可能是调整走时误差精度的。
三极管可能是驱动扬声器发音的吧。旁边的瓷片电容也细皮嫩肉的亭亭玉立。
拧开电路板,首先看到的是牛屎、导电橡胶按钮、拨动开关的簧片。
五个按键的导电橡胶是一个整体的结构
电路板虽很小但质量很好,铜箔很牢固。
表面的绝缘漆是亚光的,看起来涩涩的但很舒服,开关和按键的铜箔好像是镀金一样,金光闪闪。
看到这里大家千万不要大失所望,特殊的地方还没有交代呢,耐住性子慢慢看,究竟特殊在什么地方?下面开始拆机芯。这个 机芯与大多数机芯外观没有区别,但电池盒里面没有电池触片,只有2根线从里面接出来,那个黑色圆钮是对时用的。左上角贴着一块黑色不干胶签,但上面没有字迹,好像是为了堵住了下面的孔。
从这里的2个卡子,慢慢撬开,就可以拆开机芯了。
后盖上的卡子就是这个样子。从里面才看,那个到贴住的地方原来是秒停开关的位置,只是在这一款机芯上没有使用。
机芯里面一尘不染。这是句废话,如果也和外面一样,恐怕早就寿终正寝了,根本使用不了20多年。
传动齿轮和摆轮,非常干净。
电磁铁和线圈金光闪闪。
电路板与矽钢片、线圈连接在一起,通过导线与外面连接。
取出来的电磁铁。
用塑料骨架相互连接。
取出来的秒、分、时传动齿轮和变速、秒摆齿轮,用皂液水和小毛刷细细地清洗了一下。晾干后用手摸起来有细腻光滑柔顺的感觉。
就是这些东西,通过紧密的、精密的组合,组成了一个可以按照不同速度运行的精确的机器。
齿轮的定位骨架,这个没有清洗,用皮吹处理干净了。
看到这里,大家是否发现了特殊之处?欲知如何特殊,请听下回分解。
         通过几天的试验,终于搞清楚如何调整报时和同步的方法了。
        原来,在这个电子钟里面,有2个计时器,一个就是能看到的、有指针的电子钟;另一个就是隐藏在内部的、看不到形状、而能听到声音的电子计时器。依据下图,分步说明:
        1、AUTO / OFF键:这是个控制铃声的键。在AUTO位置时,只要调整好指针和电子计时器,到整点就会响铃报时,并根据整点数,对应钟声的数量;每间隔15分钟,即在15、30、45分钟时,分别响三次不同的铃声;在晚上22点到次日7点,所有报点钟声会自动停止。当然,由于电子钟是12小时制,钟声只能响1—12声。
        在OFF位置时,关闭所有报时铃声,内部的电子计时器和指针式电子钟继续工作,只要再次拨动到AUTO位置,就有回复到原来的设定状态,开始报时。
        2、START / SET键:这是调整电子钟和内部电子计时器同步的键。在不同的位置有不同的作用,具体作用在介绍 H / M 键时详述。
        3、VOL键:这是个调整音量的旋钮,往min方向旋转音量变小,往max方向旋转音量变大。
        4、H / M 键:这个是调整隐藏在内部的电子计时器按键。从外形看很像一个电子表的显示器hh:mm——是个没有显示器的、用声音表示的、24小时制的电子表。当START / SET键拨到SET位置时,前面的指针电子钟停止走动,里面暗藏的电子计时器复位至00:00,即零点零分,进入设置状态。
        按 H 键调整小时数,H 左键可以调整(0—2)三个数字,H 右键可以调整(0—9)十个数字,合起来就可以调整(00—23)共24个小时数。
按 M 键可以调整分钟数,M左键可以调整(0—5)六个数字,M 右键可以调整(0—9)十个数字,合起来就可以调整(00—59)共60个分钟数。
不过这些数字看不到,只能听到,按一下响一声,响一声代表1,响二声代表2,不按代表0,依次类推。下面举例说明:
        例如:当 START / SET 键拨到 SET 位置时,不按动 H/M 键,代表的时间是 00:00,即零点零分。
        假如,想把时间调整同步为23点48分:那就先将 START / SET 键拨到 SET 位置,再将电子钟调到该时间;然后按H左键2声,按H右键3声,按M左键4声,按M右键8声;最后将 START / SET  键,推到 START 位置就同步好了。
        再例如,想调整到9点05分:那就先将START / SET键拨到SET位置,再将电子钟调到该时间,然后按H左键0声,H右键9声;按M左键0声,按M右键5声,最后将START / SET键,推到START位置就同步好了。
       5、TEST键:这是个测试键。当START / SET键在START位置时,按下该键就会响起整点铃声和报时钟声,测试是否与电子钟同步;在SET位置时,当用 H / M 键调整好时间后,按动TEST键,就能依据H位的数字大小,测试钟声的数量,按照12小时制,几点就响几声。
        学会同步调整,这才明白了这个精工石英钟的设计原理:电子钟和电子表共用一个振荡、驱动电路,只是两个钟表的表示、表达的方式不一样,一个是用指针显示的电子钟,另一个是用声音表示的电子计时器。由于两个电子表共用一个晶振和驱动电路,只要调整好,就能使两个钟表步调一致、始终如一,保持高度同步。
        这样的设计也算是匠心独运、独出心裁。从供电设计上,两个时钟单独共用一个电池,声音系统单独供电,互不影响。同步只需要在更换钟表电池时操作一次就行了。而更换声音系统的电池时,不会影响任何设置。
连续发了个系列,请支持、请指教。谢谢!
论坛首拆倭国精工跳秒结构特殊的电子挂钟(电子钟之一) ..
用廉价的扫秒机芯替换走时不准的电子钟机芯(电子钟之二) ..
80年代小日本跳秒石英钟机芯,进硬件博物馆了(电子钟之三) ..
扫秒T68石英钟机芯拆装过程(电子钟之四)
再发H838石英钟跳秒机芯拆装过程(电子钟之五)
70年代国产纯铜电子钟机芯欣赏(电子钟之六)
80年代国产长城石英钟欣赏(电子钟之七)
X宝的康巴丝与无名石英钟机芯对比(电子钟之八)
用各种石英钟机芯DIY钟表展示大结局(电子钟之九)
[ 此帖被dxtjc在2013-11-23 08:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共108条打赏 ,M币+539 ,专家+1
123456...11下一页
到第
页
离线dxtjc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-28
解读特殊在什么地方?
[ 此帖被dxtjc在2013-11-13 12:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共53条打赏 ,M币+264
离线98078
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-28
离线d_dian
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-28
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-28
[ 此帖被中心小学在2013-10-31 11:17重新编辑 ]
离线给母
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-29
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-29
离线tutuzi
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-29
离线liuyuansibyl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-29
离线anyexinglu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-29
