  • 57693阅读
  • 52回复
[钟表]用廉价的扫秒机芯替换走时不准的电子钟机芯(电子钟拆解系列之二) [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-06
      家里有一个电子钟走时不准了,从X宝上找到一个最廉价的、叫康巴丝的、静音、扫秒机芯玩玩,上去一看,有一款正在搞活动:一个8元,二个12.5元,三个16元,并送表针。于是下单买了3个机芯,6个电池。没几天东西来了,对于我们这些人,收到货的第一件事情就是——拆!拆!拆!
这个机芯从外表看不出什么,只是感觉机壳的用料很单薄,毕竟是5元多的东西,能做出来也可以了。
设计上有个很大的瑕疵,与时轮接触的6棱固定螺母,为了省料尺寸太小,当时轮的弹簧轴接触时,不太平整,容易出现卡顿问题。机芯固定后整体有一定范围的旷动,安装不好就会影响走时。
拆开以后,里面的东西就更显得单薄、小巧,总之一切都比过去的小好几号。电路板很小,线圈和电磁铁的矽钢片也很小。上面有颗粉红色的牛屎,第一次见到这个颜色的。只有一个晶振,没有电容。
齿轮的固定骨架也很小。上面有几个安装定位轴。
拆出来的齿轮直径很小、很薄,其中有一个传动齿轮是半透明、软性的,是驱动磁轮和秒轮之间的传动轮,这样的设计估计是为了减少噪音而为。
拆开的后盖,上面有一个对时的旋钮,旋钮里面是个齿轮。
后盖上面齿轮轴的微距特写,都是漏斗窝状结构,可能是为了组装时便于齿轮轴复位。
齿轮轴的微距特写,是很光滑的球头结构。安装的时候只要齿轮按到位、平整,后盖基本平行,就很容易严丝合缝。
安装顺序把电池连接片、齿轮、固定架、电磁铁都安装到位,把后盖安装好,就有组装好了。
最后安装电池,插上秒针试试,机芯又安静地走开了。
        这是个静音、扫秒机芯,秒针不停顿旋转时,没有跳秒机芯发出的“噔噔……"的声音,贴近耳朵时也几乎听不到机芯的声音。
        经过拆解,本人认为该机芯在结构上与进口的没什么区别,用料上有些单薄,手感上没有旧机型重;机芯里面看上去很紧凑,空间较大。电路部分除了红色牛屎较特别,没有电容,晶振上也没有字迹。至于走时是否准确,用电量是否长久,齿轮、轴等塑料件是否耐磨损,能使用多长时间,那就不得而知了,需要在使用中慢慢了解。但是毕竟是没有价钱的山寨东西,论性价比绝对值了。
       3个机芯 除了替换了一个旧的,其余2个,就用中秋节的月饼盒,又DIY了两个玩玩。具体情况请看楼下。
连续发了个系列,请支持、请指教。谢谢!
论坛首拆倭国精工跳秒结构特殊的电子挂钟(电子钟之一) ..
用廉价的扫秒机芯替换走时不准的电子钟机芯(电子钟之二) ..
80年代小日本跳秒石英钟机芯,进硬件博物馆了(电子钟之三) ..
扫秒T68石英钟机芯拆装过程(电子钟之四)
再发H838石英钟跳秒机芯拆装过程(电子钟之五)
70年代国产纯铜电子钟机芯欣赏(电子钟之六)
80年代国产长城石英钟欣赏(电子钟之七)
X宝的康巴丝与无名石英钟机芯对比(电子钟之八)
用各种石英钟机芯DIY钟表展示大结局(电子钟之九 )
[ 此帖被dxtjc在2013-11-16 09:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+205 ,专家+1
离线dxtjc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-06
DIY的乐趣
[ 此帖被dxtjc在2013-11-14 12:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+97
12
离线dxtjc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-06
来自度娘来的石英钟原理说明
[ 此帖被dxtjc在2013-11-22 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+25
离线老弯
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-06
离线ght320
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-06
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-06
离线ziege
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-06
离线全利88
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-06
离线iamzo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-06
离线cg99
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-06
