  • 11201阅读
  • 59回复
[电源]再拆修个 5V40A 电源 [复制链接]
离线zjzkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-23
本人也是菜鸟,至前看了维修电源教程,学着修些LED电源。如有错误,欢迎指真。
先前给大家拆修过一个, 二个电源方案不一样,结构大同小异。 上个电源地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=735166
这个是从店里的一个角落里翻出来的。 5V40A的。故障为:通电无输出电压。
拆掉外罩
7500的方案
保险完好应该没有太大的故障。
高压电容 红宝石的,不知是不是正品。看着象是鼓起来了,实际还是没有。
二个 吸收部分的电阻看着有点严重 ,不过阻值到是好的。
板子的被面,看着还好,虽说黑了点。
反正保险没坏,先通上电 量量几个点的电压先。先看看二个大电容二端电压,都在150V左右 ,正常。
再看看给主控芯片供电的电压,只有0.53V,基本没电压,不正常。
根据以前修过的电源来看,开关管量了一下应该是好的,那这三个电容失效的机率很大,
先拆主控供电滤波电容,常州产的chang(华威),个人认为还是很不错的国产电容。
容量差不多还有30UF, 低了点,不过不至于让整个电源无输出电压。
二个加速电容,电路中的作用是为了让二个开关管快速的导通和断开。也是chang 电容。
容量基本为0,完全失效 。
从我的拆机件找了几个电容,
从我的拆机件找了几个电容,jamicon (凯美),台产电容 ,便把那个主控供电滤波电容也换了。
容量基本都足的
吸收电路里那二个电阻也换掉算了。一般都是三个电阻一起用,他只用了二个,替换后把他补全三个。
全部替换后的图,红圈部分是替换过的。
上电测试一下先。给主控供电电压有18V,已正常。
反过来看看,指示灯已亮,输出电压 5.1V
接下来把低压部分的那三个鼓起的滤波电容替换掉,
找了几个日系电容,不知道是不是正品,都是些拆机件。
比原来的矮了一点
忘来张开关管的图了,补张 C2625
最后带个负载,还是6块LED单元板 单块电流3A ,6块18A的负载。完工
[ 此帖被zjzkl在2013-11-23 20:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+214专家+1
离线王军库
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-23
离线kmdyc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-23
离线blky
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-23
离线e.woods
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-23
离线nxzxw
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-23
离线cg99
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-23
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-23
离线链接
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-23
离线szmt
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-23
