背景:
在赞助了一台WCR-GN(RT3350F+4+16)与一台Fon 2405E(RT3050F+2+32)并且追着某砖家要了两年之后,得到一台旧的B-LINK BL-1230G工程鸡...你没看错,是两年,并且是一台旧的工程鸡,而且快递到付...
图已经删了,直接从OP中文坛复制的:
拆下来的前后壳,左边下面四个是LED灯区,上面的圆中带点的是REST/WPS按钮,右侧是后壳,凸起的线是防止电池松动的
主板正照,元件很少,RT5350F SOC,内存是EM63A165TS-6G,经查为32M SDRAM,Flash为8脚,上面粘的松香看不到型号,据说4M...
主板特写,放大观看近照可以发现少了很多元件,据说少的这部分是与电池相关部分,
同时在CPU附近可以发现有TTL触点,但附近元件较,引出来也是个麻烦,
另外还有个圆标签,上面写的是"TEST OK",猜想是工程鸡测试的时候贴上去的...
主板背照,靠近网口的部分可以看到有三个触点,应该是用于外接电池的,
背面整体相当"干净",当然,背面要放电池,必需平整...
体积:宽度和厚度与TP703N一致,目测长度大概比两个703N少7mm左右,具体参数将至官方网站查询..
放记拍整体外观和背面电池槽了,将就看吧...
固件介绍参见:
RT5350F BL-WR1230G(工程鸡)路由设置一览(动态域名,带宽限制都有 ..(更新至数码之家)谁有RT5350F固件和Uboot的可以分享一下...
[ 此帖被邪恶海盗在2013-12-02 21:27重新编辑 ]
