作者来自智利,Manfred Mornhinweg将本文发布在他的个人网站上,在此向他致敬。
作者隐遁山林,自娱自乐,还给他家起了个名字“小天堂Littte Paradise”,并开始一系列的改造计划
又是个人物!付出这个行动,勇气非凡。
智利,南美狭长的小国,绝对没天朝好!
看看作者的家吧 - 小天堂!穷乡僻壤,我愿意死在那!
大致的地理情况
ok,不扯废话
作者先制作的控制器
内部的样子,制作是基于Jan Portegijs 的“欢唱的小鸟Humming Bird”的设计方案
搜了一下,几百页的英文,看完要一礼拜,有机会再琢磨。
估计没什么大不了的,无非也就是整流,滤波,调压,稳压之类的,
高手们给下看法?作者没多说,我是白痴,所以就不能介绍更多的了。
这个小水电站的足大花销就是水管,铺设水道饮水用
pvc管,白色的等级2.5(?)耐压等级2,考虑压力问题,蓝色的更耐压,耐压4
来了一卡车卸在水电站附近
白色的管子用在缓坡地带,蓝色用在陡坡
没买到135度的弯管,就买了个弯头,到时自己接。
压力太高的话,实在不行就把整根pvc管加热后自己弯一根
就是这条小溪,我自己用木棍和石头筑了个矮坝,抬高水位,好让水流到事先挖好的水渠里。
目前还不清楚谁能蓄多高,水流能有多大。打算用水泥砌一下这条水渠,但是要钱啊!
或者可以用塑料布铺一下,也可以。防止水流带着过多的泥沙
一片平地,打算把它扩大,挖深,蓄水兼缓冲,再加个过滤用的篦子,
这样就可以用水管引水了
250mmPVC管埋在水渠地下
水管要经过一段水吧啦叽的地方,刚挖好就开始渗水,直接把管子埋里
上边再种点草,起点固定作用
过了泥水地带,就是树林里的稳固的泥土了,几乎是水平的
再往后一点就是一个下坡了,需要用到弯管的地方。
打算在这个地方安个放气阀,但最担心的还是2.5级的PVC水管太薄了,
要是加热的话,会不会直接给烧穿了,什么的?
下图已经把沟挖的非常深了,尽量减缓坡度给水管带来的压力
往后还要经过一段缓坡,草地,一座自己搭的小桥,然后一片密林
密到人都过不去,到时再说吧
发电机是来自中国的无刷同步发电机,带稳压器。
接头,竖着接在电机上,还要用到4跟喷嘴,带动里边的叶轮
单相电机,生产商 MinDong Wanlong Electric(闽东万隆?)
价格非常低,就买了2个,一个做备份
这是电机的构造图,蓝色的是假设的水流,经过接头,喷嘴,冲击垂直安置的电机主轴
第一根水管的位置,就是要挖蓄水池的地方,外边还要有个过滤的东西
看看,工程量还是挺大的
还有
卖苦力的邻居,叫Gabriel,神话中的大天使长,在挖地沟
这个位置就是那个陡坡,产生压力的主要阶段,用到了蓝管
大多数人都直接用喷灯加热PVC管,好弄弯它们,最直接简单的方法。
但弄不好容易把管子直接烧透,或者是变形。
这用的是2根500W石英管加热,于一侧大概1/4宽的样子放一款铝箔反射热量用。
铝箔外侧的那部分管壁还是硬的,也起个支撑作用。加热器大概长1米。
一台便携发电机供电
正在加热,管子已经开始弯了
发红的样子
加工好的样子
连接管子,吧管子头清理干净,放好橡胶密封垫,涂上点肥皂水润滑
用棘轮扳手把两根管对插在一起
经过一条小路
放气阀,
到了小溪的位置了,先确定一下水位,看看水流的情况
看看水流的情况,各个阶段水流的速度不一样,靠近位置,那块石头那,水几乎是不动的
还要再挖一下。再有,就是水量不太大,大概10升/秒,所以深挖沟高垒坝。
大概有2/3的水都被引到了沟渠里,填满水渠用了3个小时,太长时间没下雨了,土壤很干,
堵上坝截断水源后,20分钟,水就干了。
大天使长邻居Gabriel
一共买了84根管子,最后就剩下一米半。
把剩下的锯下来
填土,让大自然自然愈合吧。要是哪漏水,再挖出来修吧
把土填上,做做压力试验,不填土的话,压力大了,管子连接处会直接分开
土里有的是种子什么的,很快就会长处新的草来
途径一条小溪,还要搭个小桥(近处有水??舍近求远?)
以后,还要个这个地方填上图土,搭个遮阳篷
挖得很深的沟渠,水流足够快,不会有什么沉积物,所有的泥沙沉积物都要到中间的
蓄水池那,那会装一个过滤用的篦子
做个篦子
作者开头讲了个笑话"很久很久以前,有一只聪明的大猩猩发现,要是从树上下来,就能活得更轻松,
所以就有了一个新物 - 人"
故事还没完,看下帖:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=757974 [ 此帖被abigbell在2014-01-13 15:24重新编辑 ]
