上文说到,挖好沟渠,接好水管,查看上文:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=757916该挖蓄水池,滤水篦子了
水篦子,100cm X 65cm ,16mm宽的间隔。斜着45度装在水底
发电机的支架,作者说他是第一回焊东西,还行,看着。
我第一回焊东西(初一),自行车的脚蹬子,开始动没理会,后来扣都磨没了,
就用380v的电焊机,嘟了几下,火花四溅,惊心动魄啊!
由于作者用的是5500W电弧焊机,但电源是台2000W的便携发电机。
焊的还行,至少比我好
方框架要封在水泥里,螺栓和电机架相连
木板铸模,放水泥里撑着,水泥干后,有没有它也就无所谓了
大个的放电机,小个的没准放第二个
要放进水泥里的电机架的架子
倒霉苦命的G又回来了,挖电机房的地基
这是蓄水池,加装过滤篦子
这玩意要是堆满了泥沙,还要亲自挖出来吗?
坡太陡,马上
一礼拜之后,水泥凝固,要拆掉木板,无从下手,用喷灯烧透。
木板是湿的,非常费劲
去掉木板,看看水泥砌的实在是差劲,水泥里边混进来太多的石子,沙子少了点
还有很多气泡。就这么着吧,太重新筑一个太费劲了,刮层水泥可能会好点,
但最后就是它了,就这么用了
回到电机房,给铁架子上点防锈漆
水渠,又逮到一个帮忙的
塑料布铺的引水渠,本来想用水泥做个进水口,但下了场雨
又用水泥筑了一遍,用塑料布遮好。
冬天来了,下雨也多了,溪水在上涨(什么气候?)
尽快搞定,就用是上免费的水电了
回到电机房,固定环的质量不怎么好,铸铝的。尺寸还不对。
垫了好多层的胶带,算是装上了
看来质量都不咋地
准备喷嘴部分,也用上了车床,头一回看见这么加工螺口的
加工好的喷嘴接在接头上
一共4个喷嘴,三个大27mm孔水流量是12升/秒。还有一个6升/秒的,19mm。
电机座
太重,一个人抬不动
安装接头,安了几片叶轮片,方便调整喷嘴位置
对准,眼睛看着瞄不太准
装好喷嘴,插根棍子,模仿水流的喷向
就这样,调整好位置
就直接焊好连接喷嘴的固定螺栓
这个来回摇晃的东西,焊起来可费劲了,连跪带爬,焊好了两个
上一遍防锈漆
橡胶密封垫
电机的主轴
下文继续:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=758036
