  • 7783阅读
  • 37回复
[电源]一个马马虎虎的小型水电站 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-23
    找到一个马马虎虎的水电站,是老美搞的,但是搞的不怎么样,有点瞎胡闹的成分,
和上回那个小天堂的 不是一个级别的。但也费力半天劲,大家看看热闹吧。
     文中只提到了这片土地的拥有者叫Scott司考特。这是水源,一条小溪截成的小水坝,和一只二狗。
这个水坝距离安放发电机的地方,顺着坡式往前大概4米,水位落差目测1米左右,流量有20-30升每秒,
所以储存的能量不会很大。(刚认真看了一哈,妈妈!折腾半天,弄得挺像那么回事似的,最后得到的
电源12V 1.9A,惊掉我的大牙。大家权当笑话看吧,算是个反面教材。)
首先是准备水轮。
采用的是鼠笼式结构。先看看原料吧!难怪他整不出什么大动静来!原文节直接说是一堆废铁,
角铁,破烂铁板,转轴是从一个坏发电机上拆下来的,还有两片报废的刹车片!还有些烂七八糟的
东西他们也叫不上是什么东西,从哪来的,觉得有用就拿过来了。(就这些东西,要他们这整什么
东西来,是怪难为他们的!他们又不是艺术家)
水轮的叶子使用一节10cm直径的钢管切割而成。
这个水轮直径30cm,先画张草图,计划一下框架布局位置,水轮叶子的角度。中间有5个孔用来与发电机相连。
一共16片水轮叶子。制作者的设计思路是:水从10点钟方向进入水轮,第一次推动水轮,再从5点钟方向出水轮,
再次推动水轮。制作者所做的调查工作就是“看了很多的图片,根据水轮的宽度、角度,做出了最好的猜测!”
(敢想敢干)
先前画的草图就直接贴在铁板上,打孔加工
叶片长度25cm,这张是安装第一篇水轮叶片
这作者特意提了一下,说镀锌的铁管焊接的时候会产生有毒气体!!!???
所以他们把钢管表面上的那层锌打掉了。
这是焊好的水轮,鼠笼式的。
接水管的出水头,用来冲击水轮
全部的样子,水轮制作完毕。
手工打造3相交流发电机
线圈,17号线,125匝,3个一串,6个输出头
树脂密封,直径35cm,厚1cm多一点
下面就该装磁铁了,下图是一个刹车片和一个胶合板做的模具
摆放好位置,12块磁铁,2.5x5x1.25cm规格
这是刚上完树脂的两个磁铁转子,变硬以后就大功告成了。
组装好的样子,定、转子都装好了
换个角度。最外边那个是铝壳,里边有两个整流桥。电流表最大到6A(到这他们还不知道最大输出只有不到2A)。
从这可以看到,可以调整磁转子和线圈的间隔,进而可以调整转速。38圈每分钟产生的电压是12.5V。
实地安装。
除锈,喷漆。
想不出来什么好的防水措施,就只能让轴承和电力部分这么露着了。
喷嘴的地方。远处就是那个水坑似的坝。10cm的水管从水坝底部引出来
4米左右距离。这里用的只是小溪的一部分水,更远的地方有个分流的地方,
鱼们可以照样有来游去(还考虑到这点了),水大的时候也不至于冲毁整个水坝。
这是之前做的一个!奥!原来是做一个更好的替代原先的这个。
作者说这个老机器还能正常工作,12V 1A,(真没追求)
还说这个发电机是一个Ametek电脑的硬盘驱动电机???
就皮带上边那个!(这么大个儿?)
调整阶段,10点钟方向进水,5点钟方向出水。
最后用星型绕法,110转,1.9A,12V。空转160。
最后,要找什么东西保护一下轴承和电力部分。
还发现了一个问题,那就是,河里的水带着沙子,沙子里还有太多的铁质成分。
可以明显看到有铁渣吸附到转子上。一定要找东西保护一下。
这群人做的,12V 1.9A就乐成这样,太没追求了。
好吧,到此全部结束,一群无事可做的快乐的老爷们们。
祝他们能再干出点真格的来。
12V估计是给后备电池组充电用的。
[ 此帖被abigbell在2014-01-23 17:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+78
12
关键词: DIY水电站
离线s123467106
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-23
离线nxpyhgp001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-23
离线yerongtian2
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-23
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dzf961264573
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-23
离线ckart00520
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-23
离线zgrxjkr169
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zdzpc
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-23
离线zgrxjkr169
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
