其实修好很久了,现在才发出来给大家看看,号称无所不能,其实是无所不坑啊,因为其实上第二次开拆了,两次都是充电接口松了。先上图,后再与大伙说说这家伙如何坑
当时四核刚上市不久买的,标价799,我本地上门取买是730,基本都有齐了
当时送了一个软件碟,很多都没用到
不知道有没有眼尖的,上面有一条东非大列谷。在屏中间的位置,从上到下裂开了两半。
当时买了不够一个月,原因是我把它放在包里拿出去,途中发现,屏列了两半,绝对坑,后来上原道网站看,很多人都说这个家伙屏裂了
因为人为裂的,免费换就不可能了,当时售后说换可以,要300,哥我掉头就走了,虽然是裂开了,但是没影响使用,就是难看了点。
能用就用吧,哥忍了,因为这事被LP批了不少次,贪便宜
下面说说如何折开,拧开下面三个锣丝后,在两旁插入银行卡,然后两边慢慢拉,外壳全是暗扣来的,所以很好打开。
不知道是啥电池啊,三块并在一起的,发热量还算少的,平时拿数码的时候,不觉得热,但是如果是拿来植物2,发热量是有点,但也不至于太热。冲满电后,看网页能玩5小时左右,我平时都是晚上拿来看数码的,基本是两天一充。
下面就是这次的主角了,电源插口很容易松动,第一次焊好后,用了四个月左后,直到12月的时候,发现又冲不了电,只好又折开再焊一次。因为要翻转来才好焊接,所以要将接口都折开才能翻转过来。
最后,再与大伙说说使用感觉吧,外壳是塑料的,所以手感不好,同时没有好的外壳配套,弄个皮套上去后,增重了不少。用的时候长了后,手还是很累的。电量不是很耐用,我看网页都基本是两天一充,还是最最坑的就是,外壳没有好好保护屏幕,所以屏幕比较容易裂,那个电源接口也是个坑,锡量不多,接口背面是空的,没有外壳支撑着,要是你充电大力接,恭喜你,用不了多久你就发现充不上电了,因为接口松开了。
