  • 142272阅读
  • 590回复
[电源]和车充扛上了!连拆6种车充,寻找“中国好车充” [复制链接]
离线jimsboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-28
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-05-04) —
前段时间买了一个车充,质量很次,没敢用,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=806106
前两天去逛华强,打算重买个车充,什么价格的都有,一块多的到几十的都有,有点摸不清底细了,干脆多买几个回来,总共拿回来7个,花了五十几块钱,NND,我不相信里边没有一个可以用的。
又是手太快了,忘了拍全家福。所以只好把它们的单个照片用PS拼一起一做了一个伪全家福了,大家凑合看吧。图上只放了6个,因为第7个是和上次拆过的一样的外观,就没的放上来,P图很累人
一共买了7个车充,左下角和右上角那个比较贵,要价都是20,前者一分不还,除非你拿一箱,后者15拿下,其他的是5块上下就懒得还价了,还问了一个上一帖一模一样的,要3块,也顺便买了一个,纯粹就是想看看3块的和那个16.8包邮的是不是同一个货色。
拆外壳,并按顺序编了一个号,图中1号到4号都是封死了,都是暴力拆开的,外壳都有不同程度的损坏。
外壳拆开后,粗粗一看,大家自己先根据第一印像打分。看你们的感觉是否与结果相符。
做一下介绍吧
0号,上次已经拆过了,和上次的就是同一个娘生的,PCB元件完全一模一样,唯一不同的是外壳颜色。也就不浪费时间了
1号,上面一个字都没有,也没有标是多大电流的,但卖家说这个质量不错。看里边的电感感觉应该不错,电感最大,线挺粗的。
2号,上面写着输入12-24V,输出3.1A,不过一看那个电感感觉容量不足,但卖家说这个卖得不错,效果也可以。
3号,上面写着输入12-24V,输出2.1A,电感看上去也比较小。
4号,上面写的是12-24V/2.1A,一看那纸板,猜它和0号同样货色。
5号,也是光溜溜的一个字都没有,红色的PCB挺抢眼的。卖家说是足2A的,不是我赔你双倍。
6号,标称1A,原来上面有一个金属盖,盖上面贴了一个标签用于盖住螺孔的,上面写的是5V1A
介绍完毕,下面一个个地仔细看。首先上场的是1号,这是它背面
1号采用的是单面板,但是这个板属于半玻纤板,和一般开关电源里的板材属于同一类。比纸板要好一些。
由于是单面板,贴片封装的IC只能安装在这一面。仔细看了一下,电源芯片是深圳德普微生产的3A电源芯片DP3111,但芯片手册没能找到,百度文库和公司主页上也只是放了一个芯片的简单应用。目前只能知道它是3A的电源芯片,工作电压4.2-40V,还挺宽的。
图中,芯片旁边的锡应该是为了增加散热用的。一个是给芯片,一个是给对面的电感散热。锡的颜色比较灰暗多孔,应该是含铅较高的。
1号的正面,弹簧之后是保险丝,有保险丝,还算有良心。紧跟着一个电容100uF35V的。中间就是一个大电感,线径很粗用卡尺量了一下,大概有0.77mm。为了满足大电流,用两个二极管并联,二极管上印着SR26,应该是2A的管子,实际值可能小一点,所以用了两个。电感上下方各一个电容是也是并联关系,可以用料还是比较扎实的。先评,测试最后放一起进行。
1号的印像:用料挺不错,就是没标字,但从器件来看,应该是能工作于12-24V,输出应该能到2A到3A的样子。
2号车充,是体积非常小,标称3.1A。这是照片
正面只有一个电感,线径还可以。0.42的样子。背面是一个弹簧直接进来,没有保险丝,光冲这一点就觉得不靠谱。板子上极为精简,两个0805的电容,一个作为输出电容,一个作为输出电容,输入电容算25V的,这个体积最多只能做到2.2uF。输出电容这个体积估计也就是22uF,达不到芯片手册的要求。
芯片是FR9886,是台湾天鈺的一款2A/2.5A(这样标不知道是什么意思,平时2A峰2.5A?)的芯片,输入电压4.5-23V。这种芯片用于12V上应该没问题,但用在24V的车上(24V的车满电28V左右)估计有点悬。看了一下芯片资料,的确外围电路比较简单。
这个充电器,芯片才标2.5A,想出3.1A估计不靠谱,最坑爹的是没有保险管的情况下,芯片耐压还不足,万一插在24V的车上爆了怎么办?我估计设计这个车充就觉得这东西只有小车才会买。
2号印像:外观小巧,应该只能用于12V的车,输出应该是2A的。但没有保险管,有点不像话。
然后就是3号车充
3号的背面没有器件,上面有一个丝印写着SUNDA-PCB 2013年10月。我搜了一下,SUNDA是上海旭达科技,从事弱电行业,有可能是它家的。但公司主页都没有找到,所以不能确定它的身份。
3号正面图片,主芯片和2号一样,但这家标的就是2.1A,不过电压也是标的12-24V(有点虚标)。有保险管。
相比2号,3号就实在多了,主芯片一样,但是人家至少放了一个保险管,还有两个比较大的电容。输入端50V10uF。输出端100uF电容。满足芯片手册的要求。另外,在板子上发现了一个SS34,这应该是一个3A的二极管,从手册上来看,并不需要这个二极管,不知道是什么意思。另一个有趣的现像是,从图中可以看出,这个弹片应该是直接焊在PCB上的,但不知道为什么还专门用了一根线焊了这个弹片。
3号的印像:如果不用在大车上,这个车充应该是合格的。但电感有点小,是否真的能出2A还要进一步测试
4号的玉照
一看那纸板PCB就不爽,也应该是廉价货。背面有一个指示灯,连限流电阻都没有,不知道它是怎么工作的。正面的器件也是简单得要死。一个AD85063,两个电容一个电感一个二极管。总共5个器件,最经典的BUCK电路模型。看了一下芯片资料,资料里没有说它是哪个公司的产品,但是资料的第一句话就是“元件少,用于低成本车充”,很显然,人家的特点就是元件少,而且是低成本的。所以就不要有什么高期望了。再看资料,这个芯片真的够省的,LED真的可以直接接上面而不要限流电阻,芯片设计者为了省元件真够费心的。但是你再怎么省,把保险管给省掉了我还是不放心。
芯片上写的电压3-30V。输出5V免调,最大0.8A。但就是这0.8A的,也竟然有脸写2.1A的。但比起0号写3.1A还是收敛了一点的。
4号印像:电路超级简单,没有保险的东西还是算了吧。
5号
5号用的红色PCB,在这几个车充里边最抢眼了。正面有一个比较大的电感,应该是47uH的。主芯片是台湾NT3875A。是2.1A的芯片。输入范围8-40V。这个电感外观挺独特。旁边还有一个红色的电容,写的是FP 18AB 331 6.3。我查了一下,这电容竟然是富士通的固态电容!第一次在车充上看到固态电容。板上还有一个5条腿的IC和不少电阻,不知道是干什么的。USB座旁边写着一个COLLI?,最后一个字母被电感压着了,不容易看出,侧过来看应该是E。百度一把,满屏都是COLLIE牧羊犬,牧你妹啊!。淘宝一下,找到一个卖行车记录仪的,是这个牌子,但没有找到该款产品。不过有一点,它们的网站上有一个降压线的裸板,上面的电感和这个电感形状一模一样。板子上面没有保险,它的保险在弹簧前面。
背面有三个二极管模样的东西,中间是SS34,3A的二极管,两边的两个是TVS,应该是过压保护的。中间有三个1206的陶瓷电容,是输入电容,用三个并联估计是增加容量。还有两个三极管模样的东西,也不知道是什么。在板子下边,有一个C12没贴,只贴了边上的一个小电容,从位置上看,应该也是输出电容。
5号印像:红色PCB挺抢眼,上面的器件很多,但不知道是干什么的。有保险管,有TVS管,还有传说中的固态电容。用料很足,怪不得老板不肯还价。估计是原产的车充。
6号又是一个小个头,和2号差不多大。
一看PCB就知道它不是好鸟了。纸板PCB。特别迷你的一个DIP8的器件,上面写的是AD84064。logo和AD85063一样。芯片资料完全没找到。连说明都没找到。上面的电感线径很细。电路和4号一样简单。也没有保险管。
6号印像:感觉它就是4号的再缩小版。
6个车充全部拆完。由于帖子只能放15张图,所以测试过程以跟帖的形式继续。
5月6号下午最新消息:今天已经和5号车充的卖家达成一致,数码之家的坛友有优惠,白色16(我当时买的是白色的20,一分不让,没黑的),深圳的朋友可以直接去太平洋安防市场2C210拿。网店的地址是COLLIE.taobao.com
[ 此帖被jimsboy在2014-05-11 18:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共98条打赏 ,M币+350 ,专家+1
123456...10下一页
到第
页
关键词: 车充
离线373387643
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-28
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线jimsboy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-28
离线jinpc2008
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-28
离线dongfeng555
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-28
回 jinpc2008 的帖子
离线xuguangyu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-28
离线knssyy
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-28
离线jimsboy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-28
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+110
