  • 20983阅读
  • 34回复
[运输]神奇改装,汽车改烧煤气!气化炉驱动的汽车 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-12
       懒了几天,终于下定决心,再转一贴!原文作者是Jimmason ,发过一贴《神奇改装,汽油摩托车改烧木头》
是一个俄罗斯的网友将自己的750挎子改成烧“煤气”的,这里的“煤气”指的是木柴经气化炉气化生成的一氧化碳。
今天这帖说的是,如何将一辆汽车改装成烧煤气的!就是下图这辆honda accord
老式的使用煤气的汽车
还有了公共汽车
      早在二战期间,燃油紧缺,欧洲有成千上万的汽油机车使用烧“煤气”的方法解决燃料问题。
刚解放的时候,国内公共汽车上也背着个大煤气包,也是使用燃气燃料。下图一个家用的气化炉子的示意图
大概原理就是,木柴在反应室焖烧、不完全燃烧成气(一氧化碳),炉子外壁会有空气通道引入新鲜空气(氧气)
与一氧化碳在燃烧室混合充分燃烧,做饭炉子简单点的,就这样。复杂点的还要过滤,通过煤气管道将煤气引导厨房
使用。改装汽车的用的煤气炉也是类似原理。这个改装只不过多了个自动进料,抖灰,温度、气流、气量监控装置。
这次这个改装出自网友jimmanson之手。
      今天这帖会比较冗长,原文分为4部分,包括:制造气化炉、组装气化炉、使用气化炉、最后才是这帖 --改装
气化炉为车所用。今天先说改装车,明天再说制作气化炉,要不然图片200张限制是个问题。
这是个最后的改装效果。把整个气化炉,燃气发生装置放到后备厢的位置,燃气通过车底的管道传输到前引擎中。
引擎还是原车的引擎,稍加改动。
这台算是标准产气量的,他们的主打产品,家用气化炉,他们批量生产这玩意。
可以满足5-20匹马力引擎的需求,为了驱动这辆70匹马力雅阁,加大尺寸,增加产气量。
车原先的样子,honda accord 雅阁
切割掉后备厢的地板,后备厢的位置已经安装好了气化炉子的外壳,炉子就是近一些的这3个铁桶
这个CNC真是个好东西,我看网上DIY的人不少,完全可以自己仿制。
这是原文的配图,原理图,专为汽车用的气化炉,看标注时间是1971年。
这个炉子燃烧的位置是炉子底部,同一般常见的气化炉有很大的不同。
这炉子的简化图,上边进料,下抖灰,右上出燃气,右下进空气,箭头方向就是气流动向。
详细的制造过程,明天会有的
注意到他们有多少这样的气化炉子了吧,原文称这些人是专业人士,看来也是挺专业的,
所有东西几乎都是从钢板开始的。
小型家用型号。
燃气滤芯
这些管子是空气预热管
这个黑色的东西就是一个鼓风机,滤芯,灰斗。
这里是使用的是一个汽油发电机做测试,工作状况良好,可以进行下一步了
电路板是控制燃气发生室用的,监测、控制。
车上安放的位置,这个轴为了安装、检修方便,能让整个机器向外倾斜一点。
料斗,这个粗铁管是送料筒,注意画圈的地方
画圈的地方要和炉子连通,用于电脑控制自动进料
这个图片是还没安装燃气发生器前的样子,里边带洞的是炉灰篦子,这个篦子能转动。
就是由下边的这个电机驱动、控制的
下图是车底角度,中间的这个轴就是篦子的转轴,手指的方向是最终的燃气通道,软管连接出气口。
到车底部就换成方钢了,一直通向引擎那里。手和篦子轴中间的那块深色的圆铁板是出灰的口。
篦子轴下边那颗螺丝母样的东西,是焦油出口。
楼下继续
[ 此帖被abigbell在2014-05-14 15:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+45
12
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-12
[ 此帖被abigbell在2014-05-23 21:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+29
离线弟弟哥哥
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-12
离线wsss1234
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-12
离线bestmmk
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
离线kreina
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-12
离线红新
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-12
离线xuguangyu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-12
离线liaoxliang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-12
离线wlpqj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-12
