  • 11678阅读
  • 34回复
[电源]转发个自己改装的秦充电器 [复制链接]
离线zzhbeyond
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-31
前几天看了下电动汽车交流充电枪的国标,然后拿秦的便携充电器量了一下输出的方波波形,发现充电枪输出的方波并不会随市电电压而变化,而是始终保持在10%多一点点的样子,只是在输入电压低于165V或者高于275V时断开内部继电器以保护车载充电器。下面是我测到的充电器的输出波形,这个是正常时候的:
下面这个是没有接地线且输出接1K欧电阻时候的波形,可以看到高电平幅度只有6V了但是低电平幅度没变:
下面是用一个现有的带开关电源和单片机的板子加了2个继电器和3个光耦做的简陋充电器:
很多元件在背面,虽然看起来搓了点,但是高低压保护、根据电压改变占空比的功能都有,因为电动车内部充电器实际上没有用到上面方波的负电平部分,所以我这块板输出的是0~12V的方波,而不是国标上要求的+-12V方波,还有一点秦的充电器通过一个680欧的下拉电阻判断充电枪是否连接,没有这个电阻是充不了电的。下面是充电时候的照片,充电功率达到了2Kw,电流9.2A左右,之前用自带的充电器最大只有8A电流:
这是连接到充电接口的部分,只是临时接了试验一下:
由于考虑到很多时候找到的插座不一定有接地线,所以把地线和相线检测功能去掉了,接不接地线都不影响充电。
下一步打算把这块板放到秦后备箱里面,直接并在充电插座的线上去,因为设计这个电路的时候就充分考虑了和现有充电器并联的问题,这块板在不通电的时候所有输出都是完全断开的。
再发个原理图,电源部分和单片机部分没有画出来,因为是在一块废板子上改的,电源是RCC开关电源,2个绕组输出,一个输出6V供单片机和继电器,和220V整流之后的地之间接在一起以方便检测市电电压,另外一个12V输出和地线接在一起用于输出方波信号,工作时单片机检测市电电压,如果在安全范围内就吸合继电器,同时根据电压高低改变PWM的频率,懂电路的人可以自己做一个。
注:原装充电器一般充电功率在1.4-1.9KW左右很少能上2KW,这样可以达到2KW节省充电时间。
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+98
离线dxwyw
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-31
离线441451498
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-31
离线wj96202
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-31
离线lklyb
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-31
离线hw1999
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线rocky123
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-31
离线feitian227
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-31
离线dgeye1
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-31
离线fzguo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-01
