  • 7646阅读
  • 4回复
KingMax 8G超棒 量产启动盘讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-27
8G的超棒  我已经量产成功但是没有任何实际的用处
方法   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=46136  (我用的工具是一个低版本的)
那个USBCDROM 在第2分区
然后在用 SwitchLUN[1]   工具把USBCDROM 换到第1分区 (没做过的千万不要作了)
iso 用的 是深度的9.0  也能引导 pe 是不好用的说
但是功能基本没有用 只能启动不加载驱动的 GHOST11
只要挂过  USB CDROM 驱动的 GHSOT 都是启动不起来的
还有就是 如果不挂在 USB CDROM 驱动起来的 GHOST 11也是认不到GHOST 文件的说
再然后 量产工具认不到 我的超棒了
联盛UT165主控汉化量产工具UFDUtility v3[1].2.4.0 能认到但是没法作修改
最后还是用 新版的MFPT  还原了 (1.65.17.3)
我想做成 工具部分是只读的  不知道有没有成功的
还是来个图吧
考虑无忧启动的  MXP
无需量产了 等回试试看哦
本帖最近打赏记录:共1条打赏
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-04-27
关键词: CDROM分区
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-27
离线hnlymjpl
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-28
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-28
离线jayii
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-28
