  • 34111阅读
  • 30回复
[家电]无所不拆之爱华 CR-DS505 电调微型二波段收音机 [复制链接]
离线wj3596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-27
开始拆机了,心里那个激动........无以言表!
爱华拆机系列在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=92566
爱华 CR-DS505 者,电调微型二波段收音机也.具备数字调谐,AM/FM两波段各存7个电台功能,带AIWA后期的SUPER BASS重低音增强系统,以及耳机与外放功能.机器自带背光,方便夜间使用
此机不常显露于世,今拆之.
上图见外观(个人原因,拆机前不喜打理,尘头垢面原汁原味,可以观之生存状态,有爱心人士亦可赞助清洁剂若干)
背面三颗螺丝,一拆即下,有趣的是,这三颗螺丝卸下之后,不象一般机器一样从后面板打开,却是从前面板打开.
有趣的是,上层PCB印着MP3,当然,这机器不带MP3功能.
围绕LED的黑塑料块里,闪烁的点点银光.那就是功能按键的薄膜开关了.本机七个存台按键有两个不太灵光,需要大力按压才能使用,本次拆机,本想用手机上的键盘锅仔替换一二,但塑料片似乎是胶粘的,相当牢固,而线路板又实在太薄,遂死了这条心.
第二印象,怎么左下方不是用日产机常见的FPC软排线?颇有山寨风格,再倒转机屁一看,MADE IN CHINA.果然有水土原因.估计这是降低成本的举措吧,听说爱华被收购前,连寄发广告的邮费都拿不出来,一代音响名厂,竟沦落于斯,令人扼腕啊!好在除此之外,其他零部件都没有缩水的迹象,仍保留大厂风范,连模具也是开得严丝合缝.这排线的问题,就暂放过吧,何况排线在接头部还有用热熔胶胶固,体现了做工细致的作风.
印象三:印制板上连螺丝孔处都印有标志,还是爱华的一贯风格.
换个角度
机内来一张,可以看到多点卡扣,即使外壳螺丝不上,靠这些卡扣也能把机器盖得严丝合缝,加上螺丝,只是加强了结合强度更经摔罢了.
继续往下拆,就看到了上层线路板的背侧
背侧是数控电路,负责显示及功能切换,两枚电解电容的焊接位置,又见山寨风格.早期的爱华机器,喜欢用矮大粗的电解电容来争取空间,现在却用这种方式来节约成本,毕竟电容通用性强,能少买一个品种,就等于加大了另一个品种的采购量,可以获得更多的批量优惠.成本啊,这个音响巨人终于屈服在成本的威力之下.好在这种节约型比起偷工减料的设计来说,算是好得太多太多了.
另外注意到本机设置一个开关在这个电路面,是9K/10K的波段步进选择开关,9K步进是国频,10K步进是日频 ,直接影响到AM/FM两波段的频点选择,由于国内很多电台是类似于FM98.7   FM96.3之类的频点,若按日频调谐方式,会有很多电台不能落在正确的频点上.这个开关在装机后,会在电池仓里露个头,方便调整.
拆去上层板的一枚螺丝,就可以移去上层板,看到下层板的正面了
用到的中周和调整件很少,说明集成度很高.在左上角,我们又看到了熟悉的面孔:带通滤波器.以前国产机器在电脑边上无法正常工作,电脑发出的高频电波干扰了收音机的接收,满耳都是嘈杂声,而有了这带通滤波器的机器,效果明显好得多,抗干扰强,即使把收音机放在笔记本键盘上,台式机的机箱上,嘈杂声也比较微小.这带通滤波器实乃调频接收之摩机利器,高品质接收之常备良药.一会儿我们还可以看到它的正面
不由得再赞一下爱华的MD结构工程师,瞧那电池接头没有,是直接焊板上的,拆开的机器往回装的时候 ,很顺利就装进去了,好象爱华随身听也多是作此设计,正负极片都是焊板的.拆机的时候也非常顺溜.
中波磁棒粗则粗矣,好象有点短,中波收台数不多.当然也跟日渐衰微的中播收听人数有关.
再看收音机的接收及放大部分.
这个部分电路复杂程度就高了.本面元器件全贴片.可以看到右上角有个电容位缺件,估计又是成本原因略掉的.左下角有个RF-IN焊盘,过一会儿会有个DIY动作.
收音部分是东芝的TA125D  这个电路比较少见,东芝的单片收音集成品类繁多,性能不俗,象TA8122在随身听电路里时常出现,这个TA125就少见了.而且封装也不太一样,是SSOP封装,体积甚小.功放则是索尼的CXA1622.这个功放不简单,它可以用开关控制工作在双声道放音和BTL放音两种模式.本机中BTL模式就是供给随机的小喇叭放音了,其音量宏亮清晰.还是不错的.不过当调到喇叭输出时,耳机就没声音了.反之亦然.
即使在喇叭放音状态下,耳机也不能拔去,因为此时耳机做为天线使用,多有不便.于是乎,准备下手DIY一个内置天线.利用手头的秘密武器:软天线,从RF-IN焊盘处送FM信号.请看图:
两根软天线形成一个交角,并且与耳机引线方向不重合
试机发现,在室内这两天线作用有限,当走到阳台的时候,则传来清晰的声音,看来是有一定效果的.
至此,拆机点评完毕.本机至今服役正常,收音灵敏度高,选择性好,举个例子,FM96.3,身子一侧收到漳州电台,身子一转,则收到湾湾的中广新闻网.同样清晰,同样能解调出立体声,且无互相干扰.非常夸张.开启S-BASS,低音强劲,高中低音平衡,音色不俗.
补发带通滤波的正面图,细心看,可以发现上面有印刷电路的痕迹
[ 此帖被wj3596在2009-03-28 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+63
985552 M币 +8 謝謝分享 2018-05-26
zzy_85569381 专家 +1 还真有招儿 2018-04-27
zzy_85569381 M币 +13 还真有招儿 2018-04-27
xuyaz M币 +13 家里充手机的电源,老婆重来都不拔 2018-04-27
关键词: 爱华收音机
离线j.vanadium
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-27
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-27
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-27
离线wj3596
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-27
离线xz26
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-28
离线sonicer
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-28
[ 此帖被sonicer在2009-03-28 20:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线lianglc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-28
离线haobula
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-28
离线wj3596
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-28
[ 此帖被wj3596在2009-03-29 00:17重新编辑 ]
