  • 402858阅读
  • 399回复
转老外自制CNC雕刻机,附详细CAD设计图纸 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-07-22
        一个荷兰设计公司Trochiledesign出品的CNC雕刻机,有简单的组装过程,原文作者为了能帮助到其他
想DIY雕刻机的人,附上了详细的机架CAD设计图纸,希望能对需要的人有所帮助!
       这个设计是经过作者深思熟虑的,充分考虑到了后期的维护和调整工作。例如,使用轴承座,而不是直接
内置在机架中,方便后期更换轴承。为了保持机器的整洁,各轴都可以使用了导轨,方便添加防尘罩。原文作者
是个学习工业设计的学生,所以看似这个设计挺漂亮,至少是看起来。至于其他的性能方面,仁者见仁智者见智了。
总体设计图
成品型材,Y轴方向使用的是40X80mm的铝型材,两端是10mm后的铝板,两者用角铁连接固定。
X、Z轴方向使用的40x40mm。5mm厚钢制导轨,轴承座。毕竟是DIY,看着好像不太结实的样子,
这稍微动一下,床座保证就变形了。
所谓的防尘罩,难道就是一个角铁遮挡一下底下的导轨。
机架使用了大量的T型螺丝固定。
Z轴的支架,不明白他为什么要弄成倾斜的,就垂直的不是更好,估计是怕导轨不变形,雕出来的东西太准了。
作者制作这台CNC的用途主要是加工铝合金板材,Z轴高度最高125mm。
轴承座,自己加工的。厚铝板。
钢制导轨,使用的是买的成品件,保证了足够的刚性、强度。
这还用了个没见过的仪器校准导轨位置。
为了保证更好的精度,丝杆使用了滚珠丝杆。
电器连接部分,mach接口板,步进电机,并口老电脑。
主轴使用的是一个Kress电磨
看着最后的效果还行。就是不知道时间长了以后,还有没有这精度。
所有图纸在这
[ 此帖被abigbell在2014-07-22 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+42
12
关键词: CNC雕刻机
离线xktx09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-22
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-22
离线a_ac43
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-22
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-22
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10
离线winup
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-22
离线zy0818
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-22
离线dqm
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-22
离线lbdj88
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-22
Re:转老外自制CNC雕刻机,附详细CAD设计图纸
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-22
