  • 15870阅读
  • 103回复
[手机]【虎斑猫】步步高K118  充电接口损坏的另类维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-10
4楼有惊喜
很早之前我爹就用这款手机,后来充电接口(micro usb)被捅坏了,然后又进了水,就之后给他又买了一个
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667534  之前我发的  很欢乐的一个帖子
在这吐槽一下,micro usb 比起mini usb 里边的触点还有触点支架太单薄了,确实容易把里边弄烂
而且这个接口针脚还特别密,想用一把烙铁就更换这个接口难度太大,用风枪吧,又容易把周围的小零件吹飞
我爹跟修手机的谈好30块钱换一个借口,大哥打开一看说您这个粘着胶呢,我弄不了。。。
我看不是粘着胶的问题,主要这个跟主板接触的焊点太短了,周围又是一堆保险什么的,难度系数太高,30块钱太少
但是这机器才卖100露头。。。所以索性作罢
家里两台机器都是这毛病,我先把老机器拆开,准备用烙铁焊开,无奈烙铁头子太大,只得用暴力取下,、
准备买一个接口再飞线上去。。。后来发现即使买到一模一样的接口 用烙铁也没法焊。。。
所以想改造一下,反正这个接口主要就是用老充电,换个别的接口,弄两根线,直接冲
再后来发现主板上预留的测试触点——真是发(peng)现(shang)新(si)大(hao)陆(zi)了
两个手机都给弄了,粗略拍了几张图片,给大伙提供个另类的思路(此思路已申请国家专利ing)
供体。。。这种收音机我们家有很多。。。
关键部位  取下
n年前买的充电器带的小尾巴
usb焊盘惨不忍睹  找到5v+的输入端(应该是跟usb左数第一脚联通的,
因为手机内部有充电控制电路,所以跟电池正极不通)渣焊工
脑门上打孔,这地方是喇叭的共鸣腔,正好放下新的脏器
各就各位
我是个懒蛋,gnd就卡在屏蔽罩上
[ 此帖被q版虎斑猫在2014-08-10 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共101条打赏M币+427专家+2
123456...11下一页
到第
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共69条打赏M币+327专家+1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-10
Re:【虎斑猫】步步高K118  充电接口损坏的另类维修
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线n87735561
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-10
[ 此帖被q版虎斑猫在2014-08-10 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+185
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-10
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+34
离线bsya
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-10
离线n87735561
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-10
回 南京大军区 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
