  • 27836阅读
  • 12回复
DIY NAS 进行时(6) ——OpenMediaVault测试安装 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-09
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-03-31) —
DIY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
DIY NAS进行时(3) ——黑群晖测试安装
DIY NAS进行时(4)——freeNAS测试安装
DIY NAS进行时(5)——NAS4Free测试安装
OpenMediaVault是基于Debian/ubuntu的类似群晖的开源NAS实现,其主页在http://www.openmediavault.org
本文主要参考http://wiki.openmediavault.org/index.php?title=Installation 进行测试安装
首先当然是下载ISO啦,还好,提供了u盘安装方法,否则就要去刻盘了,唉,这是就想到了思民的(VE200 VE300 VE400)之类安装神器啦(什么时候我也有一个,做这些测试就会方便很多啦)
本来打算用U盘安装,结果试了两次到搜索CD映像时都出错,就改用光盘安装了,找到一个移动光驱,把刻好的ISO盘放进去,设置好bios启动选项从usb 光驱启动,就开始安装了。整个过程还是很简单的(我装过很多debian/ubuntu系统)
启动界面
一开始的选语言,我选的中文(涉及本地语言设置和安装中提示语言)
区域选的中国(涉及时区的配置)
然后是配置键盘映射(这里注意要选美国,就是普通标准键盘——我也没有用过其他键盘布局)
然后会很快过几个项目到配置root密码
主机名设置(怎么是freenas这个默认值)
本地域名设置
然后会自动探测硬盘,如果只有一个可安装设备就自动开始,有多个叫选择安装对象(因为只有1块硬盘),所以直接自动分区开始安装(注意这里没有提示,所以有数据的要提前做好备份)
然后就是安装和配置,并设置启动
安装完成后会自动弹出光盘,手动重启......(普通Linux启动类似,会启动到字符登录界面)
先用前面设置的密码登录进去,查看获取到的IP
就可以在局域网中用浏览器访问IP到web管理界面了(默认是英语)
改成了简体中文版本(注意默认登录需要用admin/openmediavault这样的用户名和密码,和前面设置的root密码没有关系!)
是不是和freeNas很像,确实二者有渊源啊!
FreeNas主推ZFS文件系统,这里是软RAID之类,而且插件系统可能更贴近家用吧(后面再研究啦)
至此,软件测试安装就完成了,要详细想下到底用那个作为主系统!
下节:DIY NAS进行时(7)部分新到硬件检测
[ 此帖被xdsnet在2014-10-11 22:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线cs538138
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-09
离线xdsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-09
回 cs538138 的帖子
离线test0099
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xdsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-09
回 test0099 的帖子
离线ytqdq
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-09
离线红太狼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-09
离线test0099
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-10
回 红太狼 的帖子
离线lovecj
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-11
离线176974118
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-13
