  • 21770阅读
  • 11回复
DIY NAS进行时(9)——OpenMediaVault折腾记 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-14
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-03-31) —
DIY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
DIY NAS进行时(3) ——黑群晖测试安装
DIY NAS进行时(4)——freeNAS测试安装
DIY NAS进行时(5)——NAS4Free测试安装
DIY NAS进行时(6)——OpenMediaVault测试安装
DIY NAS进行时(7)部分新到硬件检测
DIY NAS进行时(8)系统选择方案和部分硬件检测
前面基本把硬件部分搞好,后面主要是软件方面的,因为选取的主要操作系统是OpenMediaVault,所以集中在一贴(可能要发多楼)。
内容主要参考OpenMediaVault 主页,OMV-extras.org 以及一段香 的Blog和其他网络资料,涉及OpenMediaVault安装后的系统配置、升级更新、应用插件等方面内容。
因为OpenMediaVault中常见NAS功能和其他NAS差不多设置,所以本文不再累述,主要介绍我在插件(第三方)的配置使用。
登录后显示的状态:
先打开ssh服务,使得可以用ssh远程登录(注意,很多配置更改后不光要保存,还要应用才能生效,打开ssh服务就是这样的)
检查安装更新(主要是安全更新,包括最近的bash安全更新)
更新要重载才能生效
插件系统页面(OpenMediaVault内置的插件其实不多,需要强大的OMV-extras.org插件来丰富)
所以先安装OMV-extras.org 的插件包导入(其实就是把相应软件源加入系统),在http://omv-extras.org/debian/pool/main/o/openmediavault-omvextrasorg/ 下载对应版本的deb包,在插件页点上传,把下载的deb包传到机器上,然后插件列表中就会有名为“openmediavault-omvextrasorg”的插件,要先安装
openmediavault-omvextrasorg安装中
安装后刷新页面,在插件菜单下有了“OMV-Extras.org”项表示可以使用OMV-Extras.org插件了,这个菜单项仅仅是对于来源于OMV-Extras.org插件源的配置,所有的插件还是在“插件”菜单中安装管理。
配置主要有下面一些,根据需要自行选择
为了更好的使用相关插件,最好升级系统内核(可以升级到3.16)
内核安装是编译安装,所以过程比较长:
编译环境构建
编译环境依赖安装
编译安装中
编译安装完后需要重新启动计算机以新内核引导。
(待续)
[ 此帖被xdsnet在2014-10-14 15:53重新编辑 ]
离线xdsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-14
离线ggyy3611
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-14
离线xdsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-14
离线kantu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-14
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-17
回 kantu 的帖子
离线灰大狼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-17
离线321k
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-18
离线6896265
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-21
离线yzhkpli
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-25
