  • 15203阅读
  • 58回复
[工仪](打磨万用表4)利用“香水”电源给翻屏万用表改装锂电和安全充电口 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-19
  马年落下不少功课,这是其中之一,整理来作为羊年第一帖。这回改造的成份多了些,算是对万用表电源部分的打磨吧。之前的“打磨万用表”系列帖:
  (打磨万用表1)ICL7129系4位半万用表调正振荡频率
  (打磨万用表2)ICL7129系万用表进行“表头自检”,并利用自检状态挑选表头电容
  (打磨万用表3)从维修微波炉想到的,赶紧描一描万用表里的压电陶瓷片
  手里“香水”移动电源逐渐多了起来,本次DIY之后还从坛友那里买过一些拆机小电路板:
  除了其中一个改为充电器外,其他都在闲着了。下面是改好的单槽18650充电器,有转灯,用起来挺方便的:
  “香水”电路板比较小巧,而且“五脏俱全”,其上包含锂电保护、充电管理和升压转换等全套必备单元,还带有充电接口。给万用表改装锂电升压电源时如果能用上“香水”电源板,不仅占用空间少,而且功率适当,应该是比较理想的。
  充电口的“选址”
  万用表完整改装锂电,需要配套充电管理部分。“香水”自带Micro USB接口和充电管理,采用5V电压充电具有很好的通用性。充电口也需要考虑万用表在测量高压时的绝缘安全问题,必须给充电口找个合适的安装位置,最好不要外露。根据翻屏式万用表的结构特点,我把Micro USB充电口装到了这里,不但充电方便,而且不充电时也能保证安全。先看一下改装完成后的实拍图片,红LED灯指示充电中:
  现在不仅可以说给手机充电,还可以说给万用表充电了,他们可以使用同一个充电头。给万用表充电就像给手机充电一样,你说方便不?
  选用适合的电路板类型
  “香水”品种较多,外观虽然相似,其电路方案却有许多种,并不是都适合万用表改装,需要挑选一下。对于采用9V叠层电池的万用表来说,主要选择升压部分能独立改为输出9V的香水电源板。(对于非9V供电的万用表,不属于本帖要交流的范围。)下图这种是比较适合的。
  电路板固定及开孔
  选定了“香水”电路板后,经过对万用表内部和外部的综合观察,根据实际情况初步确定了安装位置和开孔位置。
  往万用表顶端开充电孔也会存在一些问题,比如充电时要卸下保护套、影响电路板升压部分改造、此处外壳塑料太厚影响连接,等等。最终决定将孔开到万用表的正面。先钻个小孔定下位:
  在正面划线定位:
  此处塑料壳较薄易加工,再钻一排孔后,用壁纸刀和什锦锉开成方孔(略带梯形,以与Micro USB座拟合)。开好孔的样子:
  补充说明一下。此时电路板主要用做样板,其上的一些元件要先拆下来,以方便定位和比量开孔:
  用手顶住电路板,插上Micro USB头子试试,不很大的插头都能插上,开孔位置挺合适的:
  由于显示屏下方壳内的空间是倾斜的,所以要把电路板相应整形一下,以保证能把壳子合住,但也不能切多了,因为还要改造升压电路,电路板上的面积是很宝贵的:
  内部固定要设法再加强一下,用挡块、不用螺丝,目标是不仅有强度而且取放自如:
  到此,外壳开孔及电路板固定工作就基本完成了。下面要对电路板进行改造。
  香水电路板改造
  对于将香水电源板改造用于万用表,本人之前做过一些失败的试验,感兴趣的坛友可以移步这里拍砖:
  香水越狱!固定5V电压的三端开关升压IC调高到9V,可以给万用表用吗?
  下面是本人试验改升压输出电压过程中的一个图:
  还有坛友@邓穿石关于香水改造的优秀帖子:
  香水越狱续集,香水电源板改输出电压,新成果是包括降压
  本次需要结合内部空间具体情况,主要针对升压部分进行改造,要改为9V输出,同时要避开万用表壳内的固定立柱。把升压部分元件全部拆掉:
  然后要对电路板进行移植改造,使“香水”完成兑变。
【楼下继续】
[ 此帖被newnet1234在2015-03-01 22:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-10-24
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-19
[ 此帖被newnet1234在2015-03-02 18:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
myhaly 专家 +1 謝謝分享 2018-11-03
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-11-03
离线龙肯
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tandong
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线wsh8561
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线anyexinglu
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wzhy154957
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线newnet1234
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-21
回 龙肯 的帖子
离线tandong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线hz_zhc
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
