  • 24165阅读
  • 65回复
[其他]太阳能自动垃圾清扫车 [复制链接]
离线逆行远方
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-31
       这是第三辆清扫车了,第一辆http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39721,第二辆[http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=57821,这一辆有了很大的改进,采用了直流伺服电机做动力,在阳光照射下,两块太阳能电池板能提供约20瓦的功率,能够直接驱动小车工作;没有太阳光时,采用4颗笔记本使用的18650锂电池,每颗容量2600毫安时,4颗约10安时的容量,按清扫车平均工作电流800毫安计算(实测行走电流200~400毫安,清扫电流900~1100毫安),在电池充满电的情况下,理论上能工作10小时以上。
室内测试视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTA5Mzk3NjA0.html,实际用于室外。
一、机械部分
建立三维模型
用木头制作机体
由于机器车的运动路线要有一定的精度,而两个一般的直流减速电机转速并不能保证完全一样,所以必须有一个伺服控制系统来使两个电机的转速一样。将一般的直流减速电机加装编码盘改装为直流伺服电机
直流伺服电机驱动部分
轮子特写
垃圾检测主要依靠光电传感器来实现。位于车体前方右下侧贴近地面的激光管发射激光信号,车体左侧正对的光敏三极管接收,光电传感器离地高度约2mm,最容易撞到地面,故设计了弹簧,撞后复位。
垃圾检测激光发射管
垃圾检测光敏三极管
垃圾清扫电机
钢丝连杆带动一块斜板运动
清扫限位开关
二、电子部分
主控板使用AT89C51处理传感器信息并控制电机运转,AT89C2051作为显示处理。
直流电机驱动电路板
太阳能电池板自动充放电电路板
设置按键
LED数码管
避障使用红外接近开关作为传感器
成品遥控套件
使用4节18650笔记本锂电池
电路布局
控制面板布局
完成总图
另两个参赛作品:
《DIY笔记本皮革外壳+组合耳机》,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=120108&page=1&toread=1
《蛇形机器人》,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=119015
[ 此帖被逆行远方在2009-08-16 10:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+102
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-09-16
温力口 M币 +9 谢谢分享,精打细算好当家! 2018-07-29
12
离线lycshe
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-31
离线逆行远方
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-31
离线laice
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-31
离线zsl00
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-31
离线laice
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-31
离线逆行远方
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-31
离线vipposter
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-31
离线逆行远方
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-31
离线liu5213855
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-31
