  • 6201阅读
  • 20回复
[其他]STM8S+DS3231+12864屏 DIY带闹铃的时钟 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-28
题外话: 谁有 台电 X16HD 3G 平板, 编程器备份的MX25U6435的8M BIOS固件没.....................网上找了个却是不能用的, 其它地方找遍没有..
手头上有DS3231, 一直想做个时钟, 起始想做数据管的, 可是耗电大,  引脚又多, 觉得麻烦
刚好朋友送了几个小巧的LCD12864点阵屏, 于是用STM8S003F3P6做,  花了3个星期, 在硬件I2C, 软件I2C中, 卡了我一星期, 来回切换都没个满意的,网上的I2C, 没个好用的,  不是会卡死,  就是 读不到数据
LCD屏的驱动较通用,  改下 初始化 就可以直接应用到OLED12864,  起初我也想用OLED的, 不过听说容易烧屏,  就不用了..
断断续续才写好程序,  8K的FLASH写得满满的的,
用Release 开优化, 才刚刚装得下,  好了, 程序上 就不多说了......
用AD9 画好线路图,  然后线与线之间用keetout线, 隔开, 用雕刻机做, 这种方法 最简刀小,  且铜皮保留多
由于单面板,  走线不好走, 连跳线都不能用,  最后变通用 0R电阻 代替跳线
这是雕刻机 弄好的板子,
全部元件焊好的样子, 蜂鸣器太厚了...本来想用小的, 可是声音太小了,  用的是电脑主板的无源蜂鸣器, 我硬是给整成贴片式安装,  背面是屏, 无法穿板安装.
没有阻焊层,  焊点好难看,  焊锡一熔化, 就像水流得到处都是,  线路不好走, 用了4个1206 0欧做跳线用..
上电效果...
长按左键进入设置模式  再长按左键退出设置模式并保存时间或闹铃
长按右键不保存时间或闹铃 并退出设置模式
计时模式  单击 左键可停止闹铃,  单击右键 切换背光
设置模式  单击左键跳转光标设置位, 单击右键是递增 设置, 例如光标年位置,  则递增 年份
还支持 上位机连机 改时间\闹钟
[ 此帖被风铃夜思雨在2016-08-29 18:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+22
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-28
离线温_感
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-28
离线pingminnet
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-28
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-28
回 温_感 的帖子
离线傻羊羊
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-28
离线sanzs
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-28
离线chenqw8
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-28
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-28
回 chenqw8 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-28
回 傻羊羊 的帖子
