11.25白菜!艾条6 触屏
纯亚麻籽油38!保温热
▼延时套套9 显示器增
〓森马男女打底衫3件59
▼高露洁牙膏20件套39
UID:500117
前面曾发帖:整合汽车视频监控系统|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1541331,想把行车记录仪、导航仪和倒车影像整合在一起,经过多次折腾,最近终于完工了,这次折腾可以说是一波三折,最后的结果也是不如人意。总结一下,也是为了给自己一个交待。
事情的缘起是——求问:平行线行车记录仪怎么拆?(已解决,4楼有答案),先是行车记录仪出问题,开机便不停重启,后来更换了好的TF卡便没事了。
接着是适配导航仪的无线倒车摄像头收发系统挂掉了,改成有线连接,产生了包括行车记录仪后摄像头连线的车头到车尾的过多的连线,便想把它们整合在一起以省却部分连线——整合汽车视频监控系统。
一开始想的方案是这样的:
再后来,想进一步把行车记录仪和导航仪的电源也整合在一起:
省去了从点烟器中取电,是不是又简洁了一点?在折腾过程中,行车记录仪又曾经绿屏——平行线记录仪“绿屏”了,还有救吗?(已解决),玩数码还是被数码玩?——平行线行车记录仪绿屏问题已解决,结果发现是电源问题。
再然后是记录仪的后摄像头挂掉了——为修记录仪D一条数据线,拆修“平行线”行车记录仪后摄像头,故障原因不好意思说,平行线行车记录仪终于拆开了!(图片有更新)。
再再然后就是到今天要讲的了。前面说到行车记录仪的后摄像头也挂掉了,想着这货就这样了,反正还有主摄像头可用,后摄像头用处也不大(谁从后面来碰瓷呀)。这样,去掉了记录仪的后摄像头,连线就可以少很多了,直接就接导航仪的的摄像头就可以了。
于是,暑假的某日又开始折腾了。因为答应了小孩世界这么大,暑假出去走走,所以要尽快把这车子“黑匣子”弄好。先在家里把线接好测试一下,可是接上线却发现导航仪的后摄像头又不行了。
这套玩意,真是整得我没脾气了,还是上马云家撸一个吧,上去一看,根本就是有无线和有线两种版本的,那无线的比有线的贵了将近一倍,肯定是撸有线的。
这是新买的:
直接接电池试机,一切正常。然后就是走线,全程免烙铁:
绕了这么一个大圈,最终还是上马云家才搞定,真是理想很丰满,现实太骨感,拆机很容易,折腾要成本。
车子的“黑匣子”搞定了,小子,明天可以出发了,咦,暑假好象要结束了……
END.
UID:728952
UID:804563
UID:1904874
UID:1960397
UID:1377562
UID:887535
