今天拆修一台电动车,发现是前轮轴承坏了,不知如何拆出来,发帖求助(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2033706),坛友@suhaiyuan支招直接凿出来,我如醍醐灌顶,马上冲下车棚,把车子修好了。发个帖子上来交待一下,感谢坛友的热心支招。
之所以不敢简单的凿出来,是因为坏掉的这边轴承整个都散架了,内壁光溜溜的,无从下牙:
而另一边的轴承还是好的,本不打算拆换,但想到既然要凿出来,何不尝试凿这边?反正买新的时候要拿着去对照的。
因为这边的轴承是完好的,有着力点,所以几下就凿出来了:
可是尝试凿一下右边散架的,毫无松动的迹象。既然是能凿出来的,那就先把新轴承买回来吧,于是,喷了一点松锈剂就出来了。
这是新买回来的轴承及油封,一对轴承6元,油封2元:
这个油封买错了,见下文:
原装是6201RS(右边),新的是6201RZ, 这是两货的对比,不知这后缀有什么区别,请大神科普:
新轴承都撸回来了,拆吧。
防锈剂没有作用,又想到有坛友(@风间尘 )支招,电焊法:把一段短铁(知道这短铁是哪来的吗?电机的断轴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2014558)焊进轴承内孔中:
可是焊得不紧(不敢焊太深,怕伤了轴承套),一敲铁块就掉出来了。
直接点焊,这下焊紧了,就以焊点为着力点,凿,终于有松动了:
右轴承(准确地说是轴承外圈)终于凿出来了:
清理干净先把左轴承装上,用木锺平衡用力一点点敲,装到位了:
再把右轴承也装上,这边的安装有点难度,因为要确保平衡装到位才能留出油封的安装位置。这是装上油封:
不对,油封内孔不对。本想重新去买一个油封,谁知店主看了看我装过的油封,只用手擦擦干净,便换给我一个适用的。这是再次换的装上了:
对比前面的图,看得出区别吧。
回装,试车成功。
最后,让大家看看俺负责“售后”的三台电动车,雅迪三姐妹:
请无视杂乱无章的车棚。这是这三台电动车首次同框,准确地说,这是它们首次处于完好的备用状态。这一次。能歇一歇了吧。
再次感谢坛友,万能的坛友,跟我一起歇歇吧。
[ 此帖被mmdhj在2017-03-22 13:13重新编辑 ]
