  • 2428阅读
  • 9回复
[工仪]打板归来之二 - 可控硅 [复制链接]
离线mooling
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-24
重拾烙铁,其中有三篇文章对那个阶段的我有一定的启发意义:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1585261
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1593311
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1556016
因为为了焊接那个小路由器,买了一个外热的,总是不断的烧死。。。还烫伤n回;
所以仔细看了上面的三篇文章,当时得到两点结论:
1、新手用内热紫铜烙铁
2、可控硅
于是我买了一堆的可控硅,现在基本没有用了,
其实想了一下,一般的内外热烙铁一般温度在420-480度,所以肯定会烧死,
而且松香等一般会在400度以上碳化,所以不好打理;
同时一般焊接的时候,针对自己的焊锡,焊接、拆焊一般两个温度,拆焊温度一般会高,但也不会超过400度,
所以我就想做一个小点的放在烙铁内部,调成拆焊的温度,但是打板回来之后就没有然后了,还是太大了。。。
参考文献:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2002214
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=727255
图:
明天更新后一级,预报如下:
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
离线Lunwenshrimp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
离线小骚货
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-24
离线小骚货
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-24
离线mooling
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-24
回 小骚货 的帖子
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-24
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-24
离线1064865056
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-25
离线mooling
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-25
离线lb1987
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-25
