  • 57115阅读
  • 60回复
[ARM]ST给我们的福利:用上 stm32f103c8t6 内部第二个64k flash [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
一 序:
    1 STM32F103C8T6和STM32F103CBT6 引脚相同,唯一的区别是前者为64kflash(0x8000000~0x800FFFF) 后者为128kflash(0x8000000~0x801FFFF);
    2 已经发现STM32Ff103C8T6 在 00x8010000~0x801FFFF是可读写的;
二  ST 技术人员对此回答:
     STM32F103C8T6和STM32F103CBT6 是在同一圆晶上制造的,但测试时,只测试手册提供的参数范围所包含的内容,也就意味这 STM32F103C8T6也是128k Flash,只不过只测试了前面64k,然后打上 STM32F103C8T6标注(当然内部就写上 C8T6 的 ID);
三 简单测试;
    1  用stlink连接板子, 在STM32 STLINK UTILITY中将 size 由 0x10000 改为 0x20000 并连接,可见后面64Kflash能全部读出,然而修改数值后不能写入,估计是stlink会检查ID并拒绝写入超出该型号地址范围外的flash;
    2 但在jlink中,只要将型号选为STM32F103CBT6,就能读写后面的64kflash了。
四 验证:
    先准备个大小为64k的二进制文件bin,内容为 uint16_t   0x0000~0x7FFF;
该数据文件我是这样做的:(arduino程序)
  1. #define LED1 LED_BUILTIN
  2. void setup() {
  3.   // put your setup code here, to run once:
  4.   pinMode(LED1,OUTPUT);
  5.   Serial.begin(115200);
  6.   for (uint16_t i = 0; i < 0x8000; i++) {
  7.     Serial.write(i & 0xff);      //out low byte
  8.     Serial.write((i >> 8) & 0xff); //out high 8 bit
  9.   }
  10. }
  11. void loop() {
  12.   // put your main code here, to run repeatedly:
  13.   digitalToggle(LED1);
  14.   delay(500);
  15. }
程序 简单的依次从串口输出0x0000~0x7fff(低位在前,高位在后),在pc上将接收的数据保存为一个*.bin文件;
将这个文件用jlink 烧入地址 0x8010000开始的flahs中;
然后,再写个验证程序:
  2. #define EXT_FLASH_BASE ((uint32_t)(0x8010000))
  3. #define p  ((uint16_t *) EXT_FLASH_BASE)
  4. void setup() {
  5.   // put your setup code here, to run once:
  6.   pinMode(LED1, OUTPUT);
  7.   Serial.begin(115200);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   // put your main code here, to run repeatedly:
  11.   uint8_t j = 0;
  12.   for (volatile uint16_t i = 0; i < 0x8000; i++) {
  13.     Serial << _HEX(p[i]) << " ";
  14.     j++;
  15.     if (j == 16) {
  16.       j = 0;
  17.       Serial << "\n";
  18.   }
  19.   delay(1000);
  20.   digitalToggle(LED1);
  21. }
该程序从地址 0x8010000 开始按uint_16 读取数据并从串口输出,每16个数据换新行,重复输出,这是运行中的截图:
经验证,在程序中,该区域flash也是可读写的,如读取,则和从sram读是一样方便的,只要用指针指向需读取数据的地址即可;
现在,STM32F103C8T6可用的Flash扩大了一倍,这是ST公司给我们的福利,真的太好了,不用也是浪费了,这个区域可写上个常用汉字库或图片,我们可以扔掉外部的spi flash了!还可模拟个64K EEPROM(ST有现成的应用示例代码,arduino中有现成的库)或直接在arduino中当成CBT6用;
小秘密: STM32F101C8T6  和 STM32F103C8T6 ,前者没有USB,只是ST出厂是没有测试这一部分,其实完全可以当成和STM32F103CBT6用;
                STM32F103VCT6  和 STM32F103VET6,也是如此,你完全可以使用后面的256k flash !
               STM32F030F4P6   可以用32Kflash
这就是为什么ST公司产品中的stlink ob 都是用  STM32F103CBT6做到,而山寨的stlink ob基本都用 C8T6;
当然,ST没测试,你就需要测试一下了,业余玩玩完全可以,做产品当然就不推荐了,因为毕竟没做各种读写的可靠性的测试;
大家可以对其他型号,测试一下看看能否在读出手册Flash结束地址以后的内容,你肯定有收获的;
2017.8.28 修正文字错误。
[ 此帖被huaweiwx在2017-08-28 10:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+160专家+1
12
离线ifm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线kiiir00t
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线huaweiwx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
[ 此帖被huaweiwx在2017-08-28 11:31重新编辑 ]
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+64
离线亚历山大
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线play51mcu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线play51mcu
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-28
离线cao57508
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线守夜人
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
