  • 24936阅读
  • 91回复
[保养]使用3次就赚了-入手电动抽油机 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-08
家里的小凯越之前都是网上购买套餐去店里做保养,需要工作时间去,还要排队,保养时还得“监督”一下(某次保养,我购买的是全合成机油,结果给我加成矿物油了,当我提出带走剩下的机油时,他们核对订单信息才发现给我换错了机油,如果我不“监督”一下,岂不是我吃亏了?),忘记是什么时候在论坛里看见了有用抽取的方式更换机油,于是决定自己动手给车做保养,那么就需要一套抽机油的工具,开始是想自己DIY一套,可是某宝上转了一圈,发现采购配件不容易,算了,还是购买一套现成的省时省力还省钱(自己DIY绝对性价比不高,有材料的除外)。
于是就某宝入手一套,价格是130元一套,店里换机油保养一般费用是50元一次,这样只要保养3次就能收回成本了,还不受维修点工作时间限制,自己想什么时候换都可以:
就是如下图所示:
店家的说明:
收到的货-油罐:
油管1:
油管2:
油管3:
真空泵,用来抽机油的:
真空泵的参数:
当然只有抽机油的工具还是不够的,还需要更换机滤的工具,还是某宝购买:
忘记拍照片了,拿卖家的图片来示意下,72齿的1/2快速棘轮扳手:
帽式机滤扳手,我买的规格是903(66-67mm,14T)
当然还需要机油,机滤,空气滤芯,也是网上下单,支持国货,买了长城润滑油,规格是SN 5W-30,买机油送机滤:
空气滤芯,之前用的是博世的,有坛友说博世的不好,那我就换个马勒的吧:
记录下换机油时的里程表,96420Km:
先看看当前发动机水温,有点低,启动加热下,因为据说机油热的时候流动性更好点:
水温已经升到51℃了,差不多了,再高就有点烫了:
打开发动机仓,找找位置,看从哪里下手,抽机油是采用从机油标尺的管道里抽取:
也要找到机滤在哪里,不然没法更换:
抽出机油标尺,插入抽油管,第一次没经验,先插了根6mm的,发现太粗,插不到机油里;换了根5mm的,还是没经验,插得太深入了,管子折死了也抽不出来,还好够长,切除折过的管子就OK了:
为了顺利抽出机油,减少阻力,机油盖要拧开,拧开前先把盖子周边的灰尘擦去,防止掉进机油里:
连接好真空泵,储油罐,电源就可以工作了,当时忘记拍照了,这里用了张卖家的图片示意一下:
这是购买的机油:
机油滤清器,机油的赠品:
这个也是赠品,2018年的日历,没啥用,直接丢垃圾桶里了:
这个也是赠品,送给同事了:
这是啥?拆开看看:
原来是快毛巾,这个想得还挺周到,知道我换机油会弄得满手都是,擦手擦机油:
趁那边在抽机油,我这边也不闲着,换空气滤芯,使用T25的螺丝刀拧开4颗螺丝,打开空气滤清器的上盖:
把通往发动机的进气管拆开更好打开,这是上次更换的博世滤芯:
这是本次采购的马勒空气滤芯:
安装上,还好,大小匹配:
等机油抽不出来时,可以更换机油滤清器了,这是新的:
取出包装膜:
在密封胶圈处涂抹一层机油:
然后拆下旧机滤,装上新机滤,机滤先用手拧上,拧到拧不动时再用机滤扳手配合棘轮扳手上紧,上次去店里,我看给我换机滤的时候用的是个3爪通用扳手,那个小伙子估计是个学徒,旧的拧不下,还是老师傅给拆下来的,新的拧上去也是伤痕累累,我这次特意买了专用的帽式机滤扳手,不伤机滤:
看看,抽出的机油,接近3升了:
然后就是把新机油倒进发动机内,不要一次加满,倒入差不多时,用机油标尺检测一下,然后启动发动机运转一会儿,再适当补充些机油,然后熄火,机油加到中间位置为宜,不要超过最高位置,有次保养被加多了,超过上限1cm多,导致油耗增加不少,后来我用注射器抽出了500ml之后油耗才降下来:
然后是把剩下的机油倒进矿泉水瓶里保存起来,换下的废机油就倒进机油壶里,装进矿泉水瓶里的机油我又忘记拍照了.......
至此,更换机油,机油滤清器,空气滤芯完毕。
谢谢观赏。
The End。
[ 此帖被baoshizhi在2018-02-08 23:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+51
离线zns1025
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-09
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-09
离线qielf
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-09
离线baoshizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-09
离线wdmcxkjy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-10
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-10
离线wdmcxkjy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-10
回 baoshizhi 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-10
回 wdmcxkjy 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-10
