  • 12130阅读
  • 65回复
[家电]海尔冰箱不冷冻故障求助,故障已解决,整理一下过程给有需要的坛友 [复制链接]
离线bruce-wangzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
在此首先感谢各位坛友的热心指点,不胜感激!终于解决问题,冰箱恢复正常,特将维修过程整理一下,给有类似问题的坛友参考。
冰箱压缩机有间断启动,有致冷效果,且无异常发热,但压缩机工作时间只有几分钟就会停车,所以冷冻室只有热交换管上有少量冰,不足于将食品冻透。参考了各位坛友的建议,判断压缩机应该是正常,问题可能出在温控器,从冷藏室先拆下照明灯的透明罩,该罩为三卡口设计,小心撬下就可以,然后下了三颗螺丝就可以把温控器的架子拿下来了,拿掉温控器,直接短接连接温控器两脚的线路,压缩机启动,经观察,不会出现之前几分钟就停车的现象,可持续致冷,放了瓶水在冷冻室,一段时间后结冰了,由此判断,温控器损坏误判了。下图为损坏的温控器
用铁丝短接温控器两脚的线路
去电子配件店花了十五元钱买回温控器更换上,重新放了几瓶水在冷冻室观察,第二天早上查看,已全部冻成冰,观察两天,工能基本正常了,就看能用多久了,维修人员声要三四百的维修费,咱十五块钱搞定,省下就是赚到!哈哈在此对各位热心的坛友再次感谢!!!
拆老家的冰箱,海尔BCD-192KJ,12年底买的,故障为冷藏室也就稍有凉感,冷冻室只有热交换管上稍有冰渣,整个冷冻室的食品都不能结冰,食品放久了会腐败,达不到冷冻效果,断开电源一会儿,打开后盖,插上电,能听到压缩机有动静,压缩机应该是有在工作,但是过五分钟左右压缩机就停机了,摸一下压缩机上较粗的铜管,有凉的感觉,但并不冻手。此时拔掉电再插上,压缩机无反应。大约20分钟以后再插上电,压缩机就又会工作五分钟左右,再次停机。如此循环。请教各位大大这台电冰箱是什么故障?该如何检修?现在年底了,维修师傅也不愿意上门维修,推托说这台机器可能已经严重损坏,可能要报废,如果修的话要大几百块钱,不值得,唉~
[ 此帖被bruce-wangzz在2018-02-13 11:41重新编辑 ]
离线zsybq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
离线哈哈牛
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
离线bruce-wangzz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
回 zsybq 的帖子
离线bruce-wangzz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
回 哈哈牛 的帖子
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
离线abc175
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
离线bruce-wangzz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
回 200birds 的帖子
离线jsdrl
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
离线四灵通
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
回 bruce-wangzz 的帖子
