  • 7054阅读
  • 51回复
[电源]拆解华硕原装5V1A适配器,并改造固态电容以用于其他设备 [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-02
前几天把我手上的大功率工频逆变器改造了一下(改造链接 ),用上了一个5V1A的电源用于驱动散热风扇,由于是24小时不关机应用,为了输出稳定可靠,特地把输出滤波电容改成了固态电容,并把输入输出端焊接上了引线以使用使用。
这款电源坛子上没有拆解过,也算是首拆啦
华硕微型路由器WL-330N配的电源适配器,生产商是华硕的子公司,力硕电子股份有限公司的产品,各种认证标识一应俱全。这款电源适配器使用效果很好,发热小,兼容性高,充电速度也快(相对于普通的1A电流适配器来说)
壳子是超声波焊接的,不好无损开壳。反正是拆机改造并引线的,所以直接上大锤伺候
然后小心的拉出电路板,电路很小,元件挺满的
PCBA电路板的背面,可以看的出,高压和低压部分不但有开槽,还插了绝缘片,这样的设计绝对安全,肯定是不会电死人了
大个的元器件,都有胶粘固定了.输入电容忘拍了,输出电容是Capxon丰宾的电解电容,6.3V 270uF,容量不大,估计是工作频率比较高,电流也不大,无需大容量的电容
焊台和吸锡枪开机,焊台设定温度333度,吸锡枪设定温度366度,好看好记又好用~
呼呼几秒种,输出电容的两个引脚的焊锡就被吸干净了,轻轻松松取下电容
即将替换的固态电容,日化的16V470uF,之前暴力拆解过,这个固态电容肯定是真的,里面一点汁液都没有,干的很
用我新入的三和LCR表测试一下容量,这是100Hz的容量和ESR值
这是1KHz频率下的容量和ESR值,再高频率的话LCR表就测不了这么大容量的电容了(提示超量程)
把固态电容弯脚并焊接到PCBA板子上,注意正负极。如果反极了,可能会短路并爆炸的
翻过来看看电路板正面,装上固态电容还是蛮好看的,就是大了点,不过无所谓了,反正是安装在逆变器内部的
翻出我的18AWG的红黑线,用于电源适配器高压部分的输入
这是焊接好输入放输出线的样子。输出线我用的是20AWG的硅胶线,反正额定输出电流只有1A,20AWG足够了,硅胶线还非常软方便接线用
上电测试一下输出,4.95V,没有问题。(由于是PCBA裸板,怕触电,电源输入是接在我的隔离变压器后的,回头再拆我的隔离变压器)
装回壳子里,由于电容太大,不能全部装进去,不过高压部分全部都进去就能保证安全了,所以就无所谓了
缠上绝缘胶布,电源就改造好了,红黑线连220V,硅胶线输出5V1A,可以装进逆变器里面了。
逆变器的拆解和改造,随后发帖~
近期菊花旁边长了个囊肿,做手术用电刀割了,住院一周,边打针边发帖,不易啊!
[ 此帖被threecai在2018-03-02 23:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+122
离线ysh259
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-02
离线1440p
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-02
离线king0931
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-02
离线confessor
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-02
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-02
离线oaz123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-02
离线0515syc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-02
离线点子真背
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-02
离线l100
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-02
