  • 5913阅读
  • 33回复
[另类]有了雪中送炭,那么峰回路转,三变压器点焊机诞生了 [复制链接]
离线fix999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-08
前言:
应该是论坛里唯一的微波炉三变压器点焊机,再次特别感谢坛友:dhf281
有兴趣的可以看看我前面的帖子,在此不在说那个半成品了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2354010
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2345739
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2337507
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2332785
关于微波炉变压器点焊机论坛里的兄弟做了NNNN个了,可是我没做过呀,要不都不好意思说我是数码之家的,当时目标就定的0.2纯镍条。
长了草就得除,年前就开始捣鼓了,可是效果太一般了次级是25平,绕了5圈,也就勉强点动0.15纯镍,
又把数码之家关于做点焊机的帖子快要翻遍了,还是没得到确定的答案
好吧,别人用了双变压器,看起来就蛮厉害的样子,我也仿制一个吧,又去要来一个变压器不过是铝的,次级是25平和20平,电压差不多接近8V,基本可以点0.15纯镍了
居然效果不明显,于是又来论坛求助,和卖控制板的技术支持讨论,又和卖镍带的卖家讨论
又和朋友以及能想到的朋友商量,可惜都没有太多建议。
当时了解到的情况就是,单变压器肯定无法点动0.2纯镍条,并且在碳钢铁片上或者美工刀上点,这些都没有实际意义,必须在真实的电池上点焊才能说明实际问题,某位伟人说过,时间才是检验真理的唯一标准,这话说的太对了。我在美工刀上点的也不错呀,电池上就不行了。
有朋友说次级再粗点,圈数再少点,好吧我再改,要来了45平的次级,每个变压器各绕2圈,情况依旧,不过焊点好看一些了,可我不是颜值控呀,0.2纯镍条真的没戏?
怎么办呢,不能烂尾呀,多丢人呀。
思前想后的厚颜无耻的我再来求助,这时一个关键的坛友出现了dhf281" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2">dhf281
微信里面聊了很久,得知我的情况后毅然赞助大半套点焊机的材料,还把邮费付了(说好的我付呀),真的太感动了
于是我有了第三个变压器,把原来次级拆了,又绕了245平上去,第一次试点没效果,为啥呢,原来线圈方向错了。调个头吧,把电流全部调小,因为我怕威力太猛把电池点个洞,
先试0.15纯镍吧,第一脉冲001,电流750,时间间隔001,第二脉冲001,电流850,焊点稍许有点黑
那么接下来测试0.2纯镍,第一脉冲001,电流950,时间间隔001,第二脉冲001,电流950,焊针稍许有点粘针
看看效果吧
基本测试完成,算是达到我的要求了。好开心呀
剩下来就是给变压器们找个窝,看样子没什么太合适的小盒子给它们安家了,想起来还有个多余的电脑机箱呢
定位开孔折弯等等等,好在我家工具不少使用了下面的工具们电钻,锤子,板子,钳子,螺丝刀,烙铁,万用表,卡尺,阶梯钻头等等等,一起上阵,陆陆续续花了至少6小时以上才搞定,其实很多时间是在找辅助材料,例如螺丝,螺母,电线等等
对了,最初三个变压器测试的时候空开(16A)跳了,不得已到了卫生间测试去,我还是够拼的吧,当时时间开了2秒,有时空开(这是另一个16A单独的)还会跳,想着以后不能在卫生间电焊吧,把阳台的那个空开换了个,基本不跳了,因为点焊时间不会超过0.1秒的。但是不点焊的时候也不能快速的连续去踩脚踏开关,要不还是会跳。
有点不理解,我家的分路空开不带漏电的,总的才带,那么难道是过流了???
如果有懂的大神可以指点下吗?多谢了
初次制作还是显得粗糙一些了,但我没有更多合适材料了,大家将就看看吧,欢迎探讨问题,一同提高
应该是论坛里唯一的
离线fix999
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
[ 此帖被fix999在2018-03-08 23:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+50
离线haseehao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-08
离线flea033
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
离线无心法师
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-09
离线lipengbo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-09
离线kk_xx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-09
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-09
离线fix999
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-09
回 kk_xx 的帖子
离线fix999
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-09
回 衡水家维 的帖子
