  • 63625阅读
  • 70回复
[保养]必须自己动手保养之~日产骐达启动马达拆解保养 [复制链接]
离线zsy330940729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-24
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-24) —
特别喜欢自己动手处理车子的一些小问题,很享受动手的过程,只要有时间,一般我的车子我都会自己做保养……
几个月前发现点火启动的时候,有点点异响,很像是皮带打滑的声音,后来拆皮带检查,发现一点裂纹都没有,皮带还非常健康:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2219656
上星期发帖时经坛友提醒,终于知道了原因:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2365183(17楼)
感谢坛友!!!
又是天朗气清的好日子,星期天休假,反正闲着,就把这事儿搞一搞,因为之前的丰田威驰换过一次启动机,被4s坑过一千多块钱(第一部车,比较懵懂),所以早保养早好,免得出现其它问题……
因为没有拆过,先做一下功课,看看维修手册:
这里就不再发手册的分享了,大家可以看回我之前的帖子,有放在百度网盘的,颐达和骐达是共用维修手册,骐达车型是后来才引进的,所以不同的地方就看增补的部分,不过一般都用不到,就只是尾箱不一样而已(更新:坛友要求,10楼提供下载)
找到启动控制系统,直接点进去就跳到所要阅读的部分了(部分PDF阅读器不支持,我用的是 福昕阅读器)
再找到结构图解部分,点进去
毕竟是图解,有点抽象,拆之前特意把前盖打开来看看螺丝是哪几个,要用到什么工具……
看了一下,要用套筒,16mm的,因为空间有限,用棘轮扳手才行,不然不好操作
首先拆电池负极,需要松10mm的螺母,用工具套装即可
然后拆启动马达的正负极,分别是正极12mm,负极8mm,找个好一点的角度使劲,加个加长杆好用很多
水箱管有点碍事,拆比较麻烦,卡簧太紧,决定不拆这根管
拆马达固定螺丝要用到加力杆,因为用短短的棘轮扳手,是拧不动的……这是五金店买的一根千斤顶的摇杆,套到棘轮扳手末端加力使用
拆下来了,可以看到飞轮
本来想把发电机的线也拆了的,发现线太硬,还有各种塑料扎带,就算了……启动马达拿出来时被各种零件妨碍,在里面翻个身,勉强拿出来了……
固定螺丝按顺序放好,这样装回去更好装
骐达启动马达全貌
开始拆解,背后2颗8mm螺丝,这里没拍图,用个淘宝上新的图片来演示给大家,搜了一下淘宝还挺多配件,碳刷一套才15块……
拆下8mm的长螺丝就可以取下电机部分
下楼继续……
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+28
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
che001234 M币 +15 - 2018-03-31
离线zsy330940729
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-24
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+78 ,专家+1
离线shitong
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线zsy330940729
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
扬扬fe M币 +20 - 2018-06-02
girlstorm M币 +13 優秀文章 2018-03-31
离线shu123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-24
离线wyf7056
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-24
离线frankenmache
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-24
回 zsy330940729 的帖子
离线卟一样
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-24
离线wdmcxkjy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-24
离线han95718
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-24
