  • 4221阅读
  • 1回复
[学堂]简单学电路——大小电容的整流、滤波作用 [复制链接]
离线suantian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-31
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。
铝电解电容器 它的特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。电解电容有正、负极之分,使用时不能接反。
瓷介电容具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
正弦交流电经过整流输出的脉动的直流电,经电容滤波后才能输出平滑的直流电,这个滤波的过程就是脉动的直流电对电容的一个积分过程(也叫给电容的充电过程),电容越大积分指越平则输出的直流电越平滑。小电容在电路中的滤波是指对指定的频率范围的交流小信号短路到地的过程。
电容不能整流。你对问题的补充不错:所有的电容都是靠充放电的特性来工作的。它有一个时间常数的问题。等于R*C的倒数,单位取欧姆*法拉的倒数得到的是频率赫兹,由它决定充放电的特性。
注意颜色字体
另:
简单学电路——手机充电器电路原理图分析
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=240484
简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241177&page=1&toread=1
简单学电路——三极管开关电路图原理及设计详解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241186
简单学电路——详解半导体三极管
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241199
简单学电路——LC振荡电路分析方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242168
简单学电路——晶振是干什么的?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242507
简单学电路——电子滤波器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242510&page=1&toread=1
简单学电路——运放电路分析(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242517
简单学电路——LED手电驱动电路原理(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242526
简单学电路——自动恒流充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242527
简单学电路——双极性5V稳压电源(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242696&page=1&toread=1
简单学电路——具有扩流过压保护的5V稳压电源电路图(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242697&page=1&toread=1
简单学电路——对称输出的5V电源稳压器电路图(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242698
简单学电路——5V、10V、10AVMOS开关电源(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242706
简单学电路——自制5号电池充电电路(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243131
简单学电路——自动终止电池充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243133
简单学电路——使用镍镉电池自动充电(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243386
简单学电路——电瓶自动充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243388
简单学电路——电动助力车充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243389
简单学电路——纽扣电池恒流充电(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243390
简单学电路——简易快速充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243394
简单学电路——太阳能充电器(电路分析)原理简单
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243395
简单学电路——快充型充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243397
简单学电路——具有短路
和极性保护的恒流充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243401
简单学电路——随身听快速充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243409
简单学电路——使用开关横流电路的充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=243412
简单学电路——闪光音乐陀螺(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244412&page=1&toread=1
简单学电路——硬币翻面游戏(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244413&page=1&toread=1
简单学电路——玩具潜艇的浮沉控制(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244414&page=1&toread=1
简单学电路——红外打靶器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244415
简单学电路——关于三极管状态的学习总结
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244609
简单学电路——二进制数模转换器电路图(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=246643
简单学电路——准同步十进制计数器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=246646
简单学电路——具有小滞环的窗口鉴别器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=246647
简单学电路——稳压二极管的应用电路(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=247561&page=1&toread=1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
