  • 13622阅读
  • 36回复
[维修][已解决]08款朗逸左前门综合拆解维修,求问后车窗升降电路问题 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
前面刚给俺的老狼更换了驾驶位车窗升降电机,解决了困扰我几年的车窗升降“步进式”故障(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2559298),终于可以松一口气,但是好景不长,前段时间后窗又不能升降了,不管是按驾驶位的总控开关还是按后座的单独控制开关,后座左右两个车窗都纹丝不动。两个后窗同时不能动,怀疑是驾驶位的车窗总控开关问题,把车门再拆了,但连续折腾几次没能折腾明白,所以车内门一直就没法装回去,顺便处理了其他一些老问题,这些都是自己拆装弄出的“后遗症”(破坏之王,说不定这后窗失控也是“后遗证”,必须说明,别让坛友说我故意黑朗逸这部“家轿之王”)。为了给自已做个备份,也给广大狼友(朗逸车主)提个醒,下面大致按所处理的问题分类整理出来,顺便向坛友请教下那车后窗控制是咋回事。
一、车门进水。
怀疑这个车门进水不是一天两天了,此前更换升降电机时就发现车门里到处有水珠(其实确切地说更换电机那次真正目的是排查进水,换电机是既然拆开了顺便处理的老问题,因为发过车门进水的帖子了,就没好意思再提这茬,但是这次又新发生了后窗失灵的事,才拉下老脸整理出来一起发了),这些图片都是拍了有些时日的了:
到底进水有严重?车子在家里小区是固定车位停放的,没有条件试水,而又因为这次是把左前门的内门拆开了的,所以把车开回乡下便有机会亲眼目睹了车门的进水的实景,进水之大让我吃惊,这是当时拍的视频:
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMTY5MDUzNg==.html
第一时间想到,这么大的进水车门排水孔不畅肯定排不及,排不及的水往哪流呢?特地用水管直接往车门注水,模拟进水大的情景, 一下子明白了车门是怎么进水的了:
当时一心想弄明白的是车门排不及的进水的流向,拆通过多次(副)车门排水孔的我(请看我拆解车门的相关帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520557)先入为主地认为就是排水孔堵塞而引起车门进水的,没去深究为什么会(这么大)进水,因为老司机都知道,车门压根就是会进水的,只是通过底部的排水孔排出去而已,所以第一时间清理了车门,居然真的发现了名片(此前有坛友说他的车能塞进名片,如果现在不是亲眼所见我都怀疑是他自己塞进去的):
(PS:但是有更老的司机指出了,这样大的进水不正常,可能玻璃窗的切水胶条老化失效了,看来,原因和处理方法还要进一步查实,可见发帖就是有好处,不管是成功的失败的,总有你意想不到的收获——但是,该坛友也怀疑我为视频效果故意把切水胶条拆了,就象我当初怀疑车门玻璃夹缝能塞进名片一样,这才真是我意想不到的,意想不到的委屈,这车子被我折腾出这么多“后遗症”,想死的心都有了,我哪会蛋疼到没事找事拆这密封胶条?如果不相信,PM地址给我,我开车上去试给他看,反正我只是清理了一下车门排水孔而已,还没过动过切水胶条。
有坛友指出是不是这个密封胶条失效了:
看来,还要再用水试一下,彻查一下这个胶条了。)
二、手托松脱
这里的卡扣也是拆装多次弄断的,动不动就掉开:
用AB胶粘回来了勉强能用了:
三、内门卡扣断掉
经过多次拆装,内门卡扣断得差不多了,有的不断也变形了,还有些卡扣是维修店送的,不太匹配,紧固效果打折扣了:
于是撸了各种卡扣回来:
也是这次等卡扣到货,促使我决定把内门拆下放车棚里了,反正交警又不查这个(就象你不穿小内内上街没人管你)。
四、修复车门指示灯
驾驶位车窗沿上这个指示灯是提示进入防盗的吧。拆装车门它也跟着遭殃,脚管扯断了,动手术接上管脚:
本来找这些灯珠换上的,无奈换一个试用耐压不够烧了:
只好把那个断脚的小心接好再上岗了。
五、防水膜清洗
那层膜太脏了,而且粘力下降,有脱胶现象,要重粘。
掀下来水洗一下:
自然晾干后用双面胶粘回:
六、后窗升降失灵
这是换好升降电机不久的一次回老家,途中发现的,两个后窗升降全部失灵,重点怀疑是上次折腾的后遗症,总控开关没装好,回来之后马上拆检这一拆,车门到现在都还没装回去的。
这是主控开关控制面板,单独拆出来了:
把电路板拆出来,这是上面各个触点的功能:
前窗和门锁是这种金属膜开关:
后窗直接就是电路板上动静触点触发。
直接短接各触点,后窗的控制确实无反应。测量后窗各控制点,触点闭合与否都是没有电压,肯定不正常。
以为是中控与单控切换开关的问题,这个开关的作用是按下只有驾驶位能控各个窗,可是不论这个开关何种状态后窗都不动,测过这个切换开关释放时(单控状态)是导通的,各个触点都金灿灿,接触良好。
而且,打开夜光开关,板上的夜光指示二极管也全亮:
整个线路板除了阻容贴片,只有一个算是元件的继电器,外接电源试过也能动作:
这个线路板有两个接线口,想找出各线的定义,一不小心,应该是短路了一下,把线烧糊了,两面都有一处绿油烧没了:
线路还没断的,但还是用飞线补焊一道(这里拍的是另一面):
还想跑一下电路,无奈好多过孔,罢了, 等高人拯救了。现在,开关暂时装回去了,只能控前窗,后座的乘客受点罪吧。
拿砖头等着您。
PS:我知道,我就知道,一定能等到大神,一定能等到您。在大神(@zxdong )的支招下,果然找到了问题所在,原来后车窗的驱动电源是受控于驾驶位电机控制模块的,而换上的那个副厂的电机的控制模块本身就有问题的。
这个副厂电机我是输给它了,前前后后折腾了一个月,细想一下,应该是当时换上这个电机后试到能一键升降了,兴奋过头,竟没有试后窗,坛友发来电路图,并经坛友解释,我将控制板继电器短接,后窗便能正常升降。
把旧的电机重新接上:
一切问题恢复正常(除了原旧电机“步进式”的毛病)。
当时就联系卖家了,可能是对方也知道自己的问题,倒是很痛快说一定给予解决,我还怀着最后一线希望,可是在线等呀等,不见对方回应,我决定退货了:
可是已过了七天无理由退货期,系统没有退货入口了,但是,当时卖家是承诺质保一年,有问题可退的;
能不能退都要拆电机出来了,于是重新把防水膜撕开,拆出升降器。既然又拆了,这次我不想折腾了,马上去实体店撸了一个正厂的,戴上头灯,在夜幂下将电机换好了:
原厂新电机购货单:
值得一提的是,实体店售出的原厂货是“原厂配件,恕不保用”,可能是出于对自己商品的自信吧,但是对方也说了,装上去不能用,尽快拿回来。
原装旧电机身份证:
原厂新电机:
副厂电机:
没想到绕了这么大一个圈,最后还是换上实体店的原厂货。这个所谓副厂货的问题应该不是我一个碰到吧?我猜想这货能存在的原因可能是一些小维修店用来忽悠新司机的,又或者是直接把继电器短接,旁开驾驶位的触发信号,这样也可以实现后窗控制,但应该会牺牲一些功能,这个要请大神来科普了,联系卖家说有办法解决,可能就是这种治标不治本的方法,否则“副厂货”没生存空间的,我不幸作了一次小白鼠,可是,“我不入地狱,谁入地狱?”这也是一个拆机论坛应有的姿态,知道为什么老人家对那些养生伪科学那么相信吗?就是没有真科学来引导;知道为什么“副厂货”(说白了就是假冒伪劣)泛滥吗?就是以前没有拆机论坛,没有我们这些敢于和甘于当小白鼠的人。
可能,这才是我发这篇帖子的真正意义。
对了,忘了说一句,那车窗既然又拆了,就先不恢复了,等哪天有时间回乡下再试一次车窗的进水情况,再当一次小白鼠。如果情况属实,我要那谁带我去一趟沈阳。
未完待续。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-16 07:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+140 ,专家+2
ch104517745 M币 +13 40米的太刀借给你。学习了。副厂货还是不行。 2018-12-09
aacyxjz 专家 +1 车门好复杂,专家啊 2018-11-10
jsycwnw 专家 +1 原創內容!没车的围观一下 2018-11-10
jsycwnw M币 +13 原創內容!没车的围观一下 2018-11-10
ljlun M币 +9 围观大婶修车车 2018-11-10
yaodao6699 M币 +20 謝謝分享 2018-11-10
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
hongo M币 +13 车门里可以养鱼了! 2018-11-10
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
12
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 不太明白你说啥。切水条是指玻璃与车门之间的胶条吗(也不知是不是胶条,我是按3楼的说法的)? 2018-11-09
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
x067 专家 +1 砖家突显啊。 2018-11-10
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
mmdhj M币 +5 确实好吓人,这视频我拍了好久了,还有机会,还没处理,有人怀疑真实性的话不可以情景再现。 2018-11-09
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
回 文笔钻山 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
mmdhj M币 +1 MM你几个意思?你也是来添乱的吗?能不能看细点?我是演示如果排不及的水往哪排,没说那个是正常的排水孔。 2018-11-09
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
