  • 59030阅读
  • 34回复
[电源]天能48V电动车充电器杀变压器维修 [复制链接]
离线10655188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
天能48V电动车充电器杀变压器维修
拆机帖链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2547393
周末打算打来拆元件的结果一看变压器绕线有烧黑的痕迹,心想会不会烧了变压器3842和开关管都没问题呢,拿出万用变一量变压器果然短路了,拿出可甜电源给3842的5脚和7脚加18V电压供电用万用变测量8脚有4.98V说明3842还健在,再用万用变测量开关管也很健康,那就拆开变压器看看怎么回事再说。
看看这组有问题的线圈漆皮被烧黑了
再看看这正常的线圈亮晶晶的
拆下变压器
这几只脚上的锡颜色都不对了明显是高温氧化了
拆之
一层一层的剥下来
看看这组线圈烧成这样了与另一组短路了,找到原因套了一节热缩管原路装回
套好热缩管的变压器
先把电路板上炸掉的铜箔补上在检查电路板看有哪些元件损坏
换上保险
高压整流管全挂了找来一样型号的拆机件换上,其他没发现有问题的元件
灯泡大法试机闪一下就灭正常
去除灯泡试机一切正常指示灯亮得很欢
电压56.41V正常
修好了就不拆件了等有时间改成12V充电器,正好缺一只12V蓄电池充电器
完多谢支持!
[ 此帖被10655188在2019-01-08 16:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+97
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
萍聚 M币 +9 - 2019-01-08
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。支持折腾 。。。。。。 2019-01-08
r820 M币 +9 謝謝分享 2019-01-08
zhkrid M币 +13 目测铝线变压器,所以才会过热 2019-01-08
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,充电器真多 2019-01-08
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-08
hongo M币 +9 優秀文章 2019-01-08
离线bg7rrs
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
离线our420
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-08
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-08
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-08
回 bg7rrs 的帖子
离线10655188
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
回 our420 的帖子
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-08
回 aacyxjz 的帖子
离线zhwj8025
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-08
离线wangbin4316
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
