  • 19401阅读
  • 98回复
[电源]最清洁的能源——水,将替代石油,主宰21世纪!附燃水发动机设计原理 [复制链接]
离线xbdbox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-31
前言
       前几天我发了我的构想贴
雷电存储器设计图! http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291938
自己动手做闪存存储器,初步设计容量1000G http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291994
       短短的几天在论坛内引起热议,褒贬不一。由于实际材料和技术原因,不能进行实际验证,被不少网友认为是疯话。本人在此特别声明以上两贴均为设计构想,并非实际设计图,只是提供了一个思路,并非成熟产品!
       不少网友认为我的设计是天马行空、浮云一片,就连本人他也是个疯子。如果以上两贴被认为是夜空中遥无边际的星星,那我只好再列举一个我的无数设计中离大家进的一个星星做一个证明了。
正文
       大家都知道水变油是一个骗局。但是水电离后产生氧气和氢气这个大家不否认吧,为什么不用电离出来的氢气和氧气来获得动力呢?原因很简单,电离所需要的电力要超过所电离出来的氢气和氧气所再生出来的电力。通俗讲如果电离用100的能量,实际电离出来的氢气和氧气的能量是70,再用氢气和氧气转换成电又会损耗10的能量,最终结果就是100的能量进行转化循环后的能量变为60的电能,损失40的能量。这样让一切变得毫无意义。
       经过本人反复努力和实验以后得出重要结论,电离水以后在发电,这个是行不通的!!!但是我在水中加入盐以后情况就发生了有趣的变化,用110的能量电离盐水以后,可以得到70能量的氢气和氧气,同时还能得到30能量的氯气(因为盐水是氯化钠溶液)。这样就有意思了,多用了10的能量,附属产生了30的氯气能量。我们就得到如下算式 110电离能量=70氢气和氧气能量+30氯气能量。30的氯气能量可以直接和空气中的40氧气能量的燃烧这样就向空气吸取了40的氧气能量,算式为 70氢气和氧气能量+30氯气能量+40空气中氧气能量=140能量,140的能量经过设备转换后可以得到120的电力能量(20的能量是转换损耗)。这样就等于110的电能最后转换成120的电能,每一个转换周期纯赚10的电能。最后的总结公式为:
      110电离能量(110电能)=70氢气和氧气能量+30氯气能量+40空气中氧气能量=140能量-转换电能的损耗20能量=120电能
       实际证明水加了盐当催化剂后水直接做动力是可以实现的,而且海水是最好的选择(不考虑腐蚀因素)。
      本次举例的能量为一个假定功耗单位,实际的转化公式要复杂,数据和数值只是为大家便于理解取的近似值。
      声明本人不再合其它单位和个人联合开发,也不接受其它单位和个人的投资和合作资金,如果其它他人以本项目为目的进行集资和联合投资,请一律视为骗子,如果您的资金受到损失请向当地公安机关报案!
回答网友的一些问题:
19楼 发表于: 3小时前
引用楼主xbdbox于2011-07-31 01:39发表的                   110电离能量(110电能)=70氢气和氧气能量+30氯气能量+40空气中氧气能量=140能量-转换电能的损耗20能量=120电能
这不是永动机吗?
答:不是永动机、也不是破坏了能量守恒定律,有40的能量是从外界空气中获得。
5楼 发表于: 8小时前
我帮楼主改进一下:不电解盐水,电解稀硫酸溶液,不但能电解出氢和氧,还能多电解一些硫分子,做成炸药,就能多出好多好多的能量了。最清洁的能源——水,将替代石油,主宰21世纪!附燃水发动机设计原理
答:硫酸液自然常态下不易获得,生产硫酸需要能量,所以不合适!
14楼 发表于: 4小时前
氢氧化钠不会随便让你排放到外界的,处理方法和处理费用?
答:氢氧化钠是盐,不会产生氢氧化钠,是分解氢氧化钠。
9楼:楼主啊,我建议你研究用雷电分解水,产生的氢氧做动力咯 。
答:非常正确!
15楼
不是吧,差点被忽悠了。
氯气本身就不是可燃气体,与氧气很难反应,与氢气反应的生成物溶于水是盐酸。
氯气 氧气同属于助燃类,氧气性强,所以这两种是很难反应
答:请搜索 百度百科
氯气常温常压下为黄绿色气体,经压缩可液化为金黄色液态氯,是氯碱工业的主要产品之一,用作为强氧化剂与氯化剂。氯混合 5%(体积)以上氢气时有爆炸危险。氯能与有机物和无机物进行取代或加成反应生成多种氯化物。氯在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂
以上是一个比较热门的问题,我一一做了解答。再有新问题请恕不能一一回答,敏感数据保密,谢谢!!!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
关键词: 能源水源石油
离线散装805
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-31
离线xbdbox
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-31
离线writer15
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-31
离线xaluyong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-31
离线spark1976
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-31
离线wyrcyj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-31
离线anyexinglu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-31
离线nnbuchicao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-31
