夏天,为了节电,空调开定时,等闷醒了起来开风扇利用冷气余温 吹到起床.. 冬天,睡前想上上WI-FI,但无线路由不放在房间,上完又得在被窝起来断电... 折腾又不人性化.于是:制作一个自动定时开关的电插板,让电器自动通断 原理讲述: CD4069产生脉冲信号(也可用NE555替代)>CD4518收集和计算接收到的脉冲数量,根据需要短接10进或者100进> 达到数量后输出脉冲到CD4017>4017区分接收到第几个,就控制第几个时段开启通电>由拨码开关控制输出与不输出> 当输出时,小继电器吸起,220V接通,电插板通电. 当输出时段超过时,小继电器无电供给,落下,220V断开.
PS:1.使用了2个开关,达到手动不间断切换220V直供或电路控制 2.继电器使用一个开关,达到取反效果,即继电器220V那一路是常开还是常闭.
实例: 我控制一个脉冲式36秒,百进1就是3600秒,正好一小时 这样我就可设置一个时段为1小时,设置好拨码后 就是N个小时候开启/或者关闭220V电源. 或者设置开启电源N个小时,然后关闭. 拍摄:I9000(2.3)
上班忙,下班累,只能一点一点的做 所以做得很慢 而且水平太低,还要边做边修改 时控输出就打算用这排线了 截取 抽铜 焊接 由于4017的输出排列不是按脚的顺序啊这线像坨....
线路焊接得还较好,松香功不可没. 第一版完成. 插入需要的IC.4069,4518,4017
突然感觉用这线很恶心...拆了,全换掉 并且有的走电路板,不走飞线了 但是在一次实验中,4017的一个输出坏了,换一个吧,旧的第10位坏了而已,还可以用 在拨码开关后,接二极管,令可多时段控制,不短接影响
焊接完了.
简单的电路,圆形的是桥堆,老洛基亚充电器里的. 在一次试验中...被一山寨USB线害死了,居然红色是负极,白色是正极...找故障发现4069一半烧坏了,不过还有一半可以用,留着吧... 测试调试中....第二版修改完成.....
使用阉割的IC座,令电容可方便插拔更换. 这个开关就是常开,常闭切换, 修改后的布线图 焊焊拆拆几回了... 变压器和2个开关,开关实现手动不间断切换直供220V或电路控制 底板,一块PVC,铣出来的槽式以前蛋疼弄的... 两边攻丝 因为要上外罩,外罩是公司的废旧材料. 电插板用这样,可以插3个插头. 我最喜欢热熔胶了. 洞洞是我锉的,锉大了 组装起来吧. 测试ING 220V实际测试 最后我又把电路做了修改,最终版总算出来了电位器换了,多加了个电阻,
电路修改记录:1.更换时控输出的排线,添加2个指示灯.2.再添加1个指示灯,取消1个电阻3.更换小型电位器,恢复1个电阻. 我最喜欢热熔胶了 每次DIY得正乐的时候,这畜生就来捣鼓.
上好螺丝,组装完成了!
这厮捣鼓累了,就呼呼大睡.擦. 220V接通中
绿灯亮,脉冲形成中红灯亮,220V接通中.
总结:也就是目前缺点1.220V直供到电插板或由电路控制需要手工切换,而且很麻烦,需要开盖2.220V常开/常闭切换的按钮不安全,高压与低压距离很近.3.更改控制时段和调节脉冲频率需要开盖...也是麻烦. 根据这些缺点我会做一个升级版本!希望各位支持和期待!谢谢各位观看! 精彩分享导读[ 此帖被poon在2013-01-12 13:45重新编辑 ]
