  • 22127阅读
  • 44回复
[学堂]阻容降压稳压管易击穿 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-08
阻容降压体积小,结构简单,成本低,适合小电流的场合使用,但使用此电路易烧稳压管,更换不久后又烧,十分讨厌,虽然可以通过在交流输入端串接一电阻,降低浪涌电流、在稳压管并接一电阻等方法来改进,但仍感觉不够稳妥。IN4007降压大约0.7V,价格也便宜,对于输出5V的阻容降压电源,用7个IN4007串联来代替5V稳压管,长期稳定使用,再无烦恼。
今天按下图改造一个LED手电筒,降压电容是0.33uF,以前电路的电容是1uF,暂时不知道是因为电流小还是这种方法效果好,没发生5V稳压管击穿现象,以后再验证。2013.4.10
[ 此帖被新手上路08在2013-04-10 10:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+36
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线happy_2000
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-08
很不错的方法,只是体积稍大。。。
离线lzqi
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-09
用这么多二极管代替稳压管没必要。只要把滤波电容放在前面,稳压管放在后面,两者之间串一只15欧左右的电阻防止电源接通瞬间产生的冲击电流,这样就没有问题了。我用这样的方法做过很多了,早的已经正常使用了二十多年了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15专家+1
离线梦幻数码
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-09
技术贴,学习。
离线forest416
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-09
加大C2可以使电压波动变小,流过稳压管的电流平缓。
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-09
都有道理啊,学习了。
离线龙肯
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-09
此电路是容易烧稳压管  特别是加电瞬间 还有如果降压电容容量较大 负载较轻时最容易烧毁  主要原因是选用稳压管功率偏小  解决方法是  前端串接一电阻,降低浪涌电流 并换用大功率稳压管。
用7个IN4007串联能承受的功率 远高于普通稳压管  是个好方法
[ 此帖被龙肯在2013-04-09 09:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线佳维
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-09
二楼的做发更好一些
离线龙肯
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-09
回 7楼(佳维) 的帖子
也不一定   如果把电阻串在电容前端 会有更好的防浪涌作用  也能起到减小电源插头电火花 减小浪涌电流对电解电容冲击的作用
离线single_liu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-09
整流桥输出点到稳压管需要再加个限流电阻,滤波电容接在整流桥上,这样会好些。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
