  • 8519阅读
  • 30回复
[通信]光纤入户的最后100米 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-07
昨天发了个小区里固定电话和光纤的最后一公里节点
在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=698018
今天再发一个他们的最后100米
对于固定电话和ADSL来说,从小区节点出来的电缆通向楼道里的电话接线盒
然后各家各户的电话线都接到这个电话接线盒上,这个盒子可以接10对电话线
下面重点说光纤
光缆从小区的交接箱发出
然后进入楼道里的这么个大箱子
请注意这时候的光缆里面芯数很少,这里只有6根,其中还有2根被封死了
打开来是这样的
光缆的出入口
通过熔接的方式接驳尾纤,然后进入右侧的跳线架
右边是分光器
分光器的作用是把1根光纤分成N根光纤
这个楼里一共是65家住户,因此用了2X32的分光器,把进楼的
2根光纤分成64根,少一户没关系,因为不可能家家户户全装
就算全装了,临时在加一个分光器也可以
下面介绍一下分光器的原理
光纤入户的PON网络只需要一根光纤
OLT简单理解为网络运营商,ONU就是家里的光猫
分光器有1个上行接口接OLT;N个下行接口接N个ONU
在分光器中,上行光纤的末尾相当于一个大喇叭,对着挤在一起的N根下行光纤
这样,从OLT发出的激光会平均分到每根下行光纤上,最终到达这N个ONU
没错,就是广播方式,ONU会判断广播信号是不是发给自己的,是就留下,不是就扔掉
然后,ONU发出的上行激光到了分光器却只能进入上行光纤到达OLT
而不能被其他ONU收到
分光器就是这样工作的
这个分光器箱的走纤方向是这样的
箱子里的接线图
从这里出来的光纤一部分可以直接给本单元用户
另一大半,会分配给其他单元的用户
其他单元里是这样的小箱子
打开
里面很简单,一个保护盒用来保护熔接子
另外就是一排法兰
熔接子
法兰
最终到了这里,接上皮线光纤通向用户家的光猫
这个箱子只接了一个用户
至此,光纤入户就完成了
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+89
离线klkyk
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-07
离线abcde1191
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线eewwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-07
离线wyyyzyq
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-07
离线pansiyu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-07
离线lien
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-07
离线meiyouxia
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-07
离线邪恶海盗
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-07
回 2楼(abcde1191) 的帖子
离线vshine57
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-07
回 2楼(abcde1191) 的帖子
