  • 72411阅读
  • 69回复
SK6211主控启动盘制作小结 [复制链接]
离线no40
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-18
本人分别用sk6211金士顿盘2G、4G、8G进行三驱双启动尝试,分别用SK6211的20080125版、20080430版、20090116和20090227版等多种工具对K9LAG08U0A和129F32G08AAMC1等不同flash的U盘进行实测,结果大同小异。
小结如下:以8G为例——
与sk6211BA的080125版习性相近的工具还有071207版、080402版,这几个工具共同点是量产后CD在后,其中080125版成功率稍高,但相对080917版、090116版等还是较低,其中有的版本有时甚至要用“强奸法”才成功;量产后的U-CD新机(强BIOS)可支持启动,老机多数不能启动。但U-HDD(或U-ZIP)全部能做成功,并在支持U-HDD的电脑上顺利启动,说明剩余的部分刷得很好。
    与sk20090227版习性相近的工具还有 080430版、080917版和090116版,这几个工具量产成功率都非常高(其中080917成功率在所有擎泰量产工具中最高,但缺陷也最明显),由于量产后CD在前,在支持USB-CDROB的电脑上都能顺利启动,U-CD兼容性相当好(自我感觉用前置版刷出的U-CD完全可和群联、慧荣主控相媲美);其中080917在检测页面对U盘flash型号自动检测有较强识别力——一般可直接选用检测框SN上方的参数,但080917量产有最大缺陷就是对U盘U-HDD全部不成功,而且拷贝文件对部分格式文件会出错(出现极少数文件破损、windows报错、破损文件属性有的几KB居然显示为十几G),说明CD剩余分区刷得很不好;用090116版量产后的U-CD和080917版无异,U-HDD第二启动制作则非常顺利,并在强BIOS电脑上成功启动,拷贝文件正常,说明比080917版工具有明显改善,但该版本没有检测框SN上方的flash型号检测功能,必须通过打开Info或借助080917的检测结果来确定;20090227版量产的U-CD剩余部分的存储性能、多分区分割功能完全正常,“三驱三启”制作顺利,可通过检测框SN上方数据基本识别U盘的flash型号(但未必准确,还是建议由Info确认),因此是现有的量产工具版本中比较完美的(详见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=82855 的3楼“副帖:关于SK6211_20090227_BA版量产的几点说明”)。
小结:
(1)金士顿擎泰U盘制作启动盘的真机效果不仅仅与U盘芯片、电脑主板有关,还与量产工具有很大关系。
(2)SK6211BA系列如果追求U-CD完美启动(主做U-CD),宜用090227等版本量产;如果主做U-HDD(或U-ZIP),建议用080125等版本量产。
(3)擎泰SK6211BA型U盘既有良好的兼容性,又非常适合于一盘多启动制作,应该视为U启玩家目前的首选;同时利用各不同版本量产工具的特性,可以比较方便的制作出符合自己需要的实用U启动盘。
补充:2009其它版本都是采用的U-CD前置,工具使用特点类似于090116,090828版本增加了对设定档的可选择功能、对SK6211BB的支持;U-CD前置类的工具也可同时支持后置量产,方法是下图中红圈处不打勾,量产的结果USB-CDROM将会变为后置了。
20100428版本增加了对DVD的超大ISO文件支持,新功能分析可参考jerrym的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=181297
这是我的双启动盘——
[ 此帖被jjsfm在2010-06-19 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+40专家+1
阳光使者 M币 +20 意境不错!不过,这两张图这样连在一起看,有感觉房子倒塌的感觉,发帖上图时应该回车一下。 2018-09-29
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-04-20
liuwn M币 +20 最后一张图上估计就是普通的插口 2018-04-20
关键词: SK6211
离线金手指
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线no40
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-18
离线wenrq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-22
离线mrzhao
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-23
离线hxf961107
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-05
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-27
离线jjsfm
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-02
[ 此帖被jjsfm在2009-03-19 07:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
