  • 8107阅读
  • 31回复
[电源]奇量QL-C397 10000mAh 同步整流移动电源【到手拆】 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-18
91diy不知买过多少移动电源,光发了拆机的就不少,更别说有的没上的了,所以这个也就没第一时间买
奇量这个同步整流电源想必不少坛友都见过了,这里就不废话了,直接上图:)
论坛规定咱要遵守,地址不能上,有兴趣的请到91diy博客(左边头像上方)找:)
那啥,再次忘了拍外观图,大家直接看果图吧
悠悠的小蓝光,配合大面积的导光板,效果还不错~
提醒一下,先拆带名牌的这一面,然后拆下几个螺丝,再拆另一面,不要硬上。。。
拆开全貌
五节带条码18650,应该是2000mAh一颗,总计10000mAh,是否虚标晚点上EBD测测,其它坛友的测试是足量的,应该没问题
PCB一侧
G5177B 同步整流升压芯片
封闭电感
4057充电管理芯片(这颗4057是威盟的,充电电流1A,非之前流行的500mA版,其实大家看封装便知~)
照明LED
PCB另一侧
主要是保护电路、电量显示和输入输出
亮点同步整流芯片特写一个,另外封闭电感同样有效地保证了升压效率
1A的锂电充电管理芯片
另一面
保护电路时常见的DW01搭配两颗8205
14脚的无标芯片估计是LM324,电量显示用
谢谢坛友@jackyi 补充:)
感谢楼主拆解,楼主提到  " ...14脚的无标芯片估计是LM324,电量显示用 ..."  应该是单片机,实现了充放电跑马灯(比较土气),电流检测,空载关断,电筒开关及模式控制 等功能。
就是4个蓝色LED太亮,需要手动改下背面那4只471贴片(R22 - R24),换成152或222左右的光线会柔和些。
LED手电来个效果图,实际还是比较亮的,实用价值不错
顺便提一下这个三档的手电确实好玩(双击启动后通过长按切换)
弱光可能大家不怎么感冒,不过闪光对于夜间行走提醒他人还是很有用的
最后一张装13图,打完收工
其它最近拆机帖子:
拆做工不错的D-LINK无线路由猫【DSL-2750EL】,独立无线模块的方案如今少见喽
中联ZL-202A一转四转换器(即转换插座)【到手拆】
斐讯FIR300M 双天线300M “免费” 无线路由【到手拆】无愧当最高性价比的称号[17P]
拆NOKIA 5130,被俩芯片亮瞎眼了。。。
英特曼3米长万能插孔插排【到手拆】,看看防触电门什么结构
[ 此帖被91diy在2014-01-18 21:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+58
12
离线女人的炮
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-18
离线oldcow1997
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-18
离线雾里寻花
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-18
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-18
回 雾里寻花 的帖子
离线91diy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
回 oldcow1997 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线91diy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-18
回 女人的炮 的帖子
离线54753525
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-18
离线xuguangyu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-18
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-18
