年代久远的东西总爱有些小毛病,尤其是使用干电池的设备,早期碳电池很容易漏液,碱性电解液就是电路板杀手。第一台是Casio fx-120计算器,在LCD还是高科技的时代,更多的计算器使用LED和VFD作为显示元件。这两种都是自发光器件,现在看来也别有一番韵味。不幸的是这台故障比较严重,附上维修经过。1、正面图片,可以看到这是VFD显示的,蓝绿色的文字很漂亮,这是修好以后的图像,原机开机无显示。
2、背面
3、左下角有个接口板,好像是连接打印机的
4、线路板被腐蚀的较为严重,好几根断线,不得不飞线连接,电源线也都腐蚀断了
5、飞了好多根线,当时的布线好像手工画的,都是曲线
6、原来的连接排线也锈蚀坏了,而且还是焊死的,一打开整齐的断了……不得已,重新焊接硬连接插座,好多根脚啊
7、漂亮的VFD显示屏
8、主控IC
9、VFD的升压电路,大致需要20V阳极电压和1.2V的灯丝电压,工作原理有些像电子管。
10、键盘的结构更为原始,黑色的是碳导电层11、负责回弹的弹簧,由一薄片钢板冲压而成
12、双色注塑的按键,数字、符号不会磨损,很耐用的设计
13、这是自己一根根焊上的插针,用于替代原来损坏的排线。14、VFD屏幕的背面
15、仔细看可以看到玻璃罩内的两根灯丝,工作时可以观察到很微弱的红色
16、这是连接后的样子
17、这回可以开机了,可是测试发现一串按键没反应,再次打开排查,更换掉一个二极管后彻底修复,就是红线末端那个
18、这回所有按键都OK啦
-------------------------------------------------这个就是后期LCD的产品了,貌似那个时期的保有量还是很大的。这个的故障较为简单,就是开关接触不良,拆开用酒精擦拭干净就OK了。1、先看正面吧,在LCD也是高科技的时代,单色屏幕也是比较小的。
--------------------2、使用两节AA电池,实际还是很省电的,可以使用很长时间。3、拆开两颗螺丝,剩下的都是卡扣了,小心打开并不困难
4、仅有的一颗可调电阻,应该是屏幕对比度调节
5、拆开压接钢板,把电路板翻转过来看看
6、主控IC
7、LCD的透明电极
8、键盘使用的印刷线路,看似银碳电极
9、和现在的薄膜键盘结构很相似,导电金属上面覆盖碳涂层用于防氧化10、正面橡胶按键
11、键盘背面
12、故障就出现在这里,开关进灰导致接触不良,开机困难
13、擦干净后就OK了
14、背后的铭牌
15、看下现代生产的计算器吧,虽然很先进,但是在智能手机时代,这样的计算器也不常用了
16、自然书写显示
17、背面
----------------------------------------------------我的其他帖子连接,欢迎访问解密光学防抖组件 佳能G10非单反旗舰相机详细拆解【高清拆解7】 Am-241放射性物质拆解+辐射剂量检测【高清拆解8】 高压模块竟然没有变压器!压电高压模块拆解【高清拆解9】 比利时产飞利浦陶瓷金属卤化物灯拆解【高清拆解10】 飞利浦最小功率的陶瓷金属卤化物放电灯【高清拆解11】 松下FA设备PM4H-W模拟多量程循环双定时器【高清拆解12】 价值700kRMB的安捷伦质谱仪加上其他一些先进仪器【高清拆解13】 拆一个自制5V电压基准_MAX6350【高清拆解14】 [ 此帖被mrweek在2014-02-05 01:22重新编辑 ]
