  • 9918阅读
  • 17回复
DIY NAS进行时(7)部分新到硬件检测 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-09
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-03-31) —
IY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
DIY NAS进行时(3) ——黑群晖测试安装
DIY NAS进行时(4)——freeNAS测试安装
DIY NAS进行时(5)——NAS4Free测试安装
DIY NAS进行时(6)——OpenMediaVault测试安装
因为今天又新到了硬件(现在只有机箱没有到了),所以专门介绍一下测试安装,分别是
硬盘盒(前面)
硬盘盒(后面)
读卡器
sata扩展pci-e卡(插上主板了)
sata扩展mini-pcie卡 和 usb3.0扩展mini-pcie卡
测试了2口sata pci-e扩展卡,没有问题,直接把装好系统的磁盘联机可以正常启动,读卡器(usb2.0连接也正常识别了),出现了和预想不同的地方,两个mini-pcie卡(图示的位置)不能正常工作,及全长位置其实是msata位,半长的才是mini-pcie(主板介绍坑爹啊),这样就造成usb3.0现在不能扩出来(要么直接放弃,要么找mini-pcie延长线——淘宝看了下最便宜的要60大米啊|)
而且msata我剪成了半高,还要接起来才能固定(已经测试了可以使用——没有固定,固定方案就是把两片用透明胶连起来,呵呵)
所以现在还无法测试USB3.0接口。
再找块2.5寸盘,测试盒子,初步只能一个位一个位的测试(所有盘位都正常——10.11日补充)。
后续:
DIY NAS进行时(8)系统选择方案
[ 此帖被xdsnet在2014-10-13 14:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+29
离线红太狼
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-09
离线kkdn1234
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-09
离线xdsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-09
回 kkdn1234 的帖子
离线ksws0239315
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-09
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-09
回 ksws0239315 的帖子
离线huyuanchun
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-10
离线zhuyming
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-10
离线xdsnet
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-11
回 huyuanchun 的帖子
离线wykglong
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-12
