  • 16852阅读
  • 19回复
DIY NAS进行时(8)系统选择方案和部分硬件检测 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-13
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-03-31) —
DIY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
DIY NAS进行时(3) ——黑群晖测试安装
DIY NAS进行时(4)——freeNAS测试安装
DIY NAS进行时(5)——NAS4Free测试安装
DIY NAS进行时(6)——OpenMediaVault测试安装
DIY NAS进行时(7)部分新到硬件检测
由于等待机箱的到来,所以没有更多的进行相关工作,这里介绍一下我最终的系统选择打算及原因。
我准备以OpenMediaVault作为最终的系统,主要有这样一些原因:
1. 我弄这个Nas,仅从使用来说除了方便的共享存储作用外还有一个目的就是减少我备份数据的复杂度,由此黑群晖因为其对磁盘的不标准处理使得数据在某种意义上不安全而被排除。其他几个系统在这方面是相当的;
2. 受社区朋友介绍,了解到FreeNas现在的状况,也排除了;
3. 对于NAS4Free和OpenMediaVault,其实二者仅从单纯的Nas功能来说应该是不相上下的,但因为下面的一些原因,我更倾向于OpenMediaVault:
   3.1 Nas4Free是BSD内核,OpenMediaVault是Linux内核(Debian发行版为基础),我其实比较熟悉Debian的,Linux的硬件驱动一般也更容易找到——相对BSD。
   3.2 OpenMediaVault 的插件功能比Nas4Free更丰富(特别是针对家用环境的),当然如果仅仅作为Nas,其实Nas4Fee可能更适合,但毕竟这是家用,所以这些功能就更方便了
   3.3 通过在一段香 blog站点了解到的一些OpenMediaVault特性插件,觉得完全适合家用(比如SnapRAID、Flex媒体中心等),更坚定了选择OpenMediaVault的意向。
以上就是我选择Nas操作系统的考虑,欢迎大家共同探讨。
另机箱和准备延迟mini-pcie的线也到了。
机箱和线都出现了问题
机箱是面板光驱位是隐藏式设计(有前部开关机构——需要减去才能安装4位2.5寸硬盘盒)
机箱前部
机箱后部
光驱位问题
安装sata线
电源处理
安装电源后的后部
另一边看(那个吊着的就是mini-pcie USB3扩展卡)
从前面看
我采用暴力法去除面板部分物品......
另改造取消了前置2个USB2.0位,设计来一个接读卡器,一个弄成内置USB2.0 插U盘好内部启动。
改造方法:
       把插针整合到光驱位读卡器插座中(注意看一根黑色,一根白色的线在一个插座中就是处理过的,它旁边就是mini-pcie半高扩展位)
延长线问题是卡位是非标准(半高到全高之间),我只能安装半高的,所以现在USB3.0还没有办法安装,先咨询商家,看是否能自行剪掉(不过固定是一个问题!)
减去前面板多余部分后安装效果
内置USB2.0 线处理(因为没有插头压片,只好采用接线的方式来添加内置USB母头)
导入到原来的插座中
所有东西安装完后再看看
另外一边(那个亮蓝色的就是一个4G U盘,准备用来安装系统)
把U盘找了个位置(电源上)
加上外壳
至此,系统硬件部分折腾完(现在临时找了个300G的3.5寸盘测试——家里有1T和0.5T的盘,估计把1T的上在上面,因为硬盘价格还高企,所以2.5寸只是测试了扩展盒是好的,硬盘陆续添加)
后面主要折腾软件
小结:
因为主板的限制,像其他网友介绍的,有很多不必要的东西,现在看来,肯能悦升一个主板有更多的内置sata和usb3.0支持,可能更好(光主板要贵300多元,扣除其他附件后贵200元左右,性价比确实不高,但因为主板集成应该更稳定)
USB3.0接口存在很大的不确定性(固定安装不够牢固)
[ 此帖被xdsnet在2014-10-14 14:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+17
离线dungeoncog
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
离线卟一样
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
离线zgywdh520
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线baohudan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
回 卟一样 的帖子
离线dxp98
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
离线7328439
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
离线gb111111
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-14
离线zhengzijian
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-15
离线r9700
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-15
回 gb111111 的帖子
