  • 17733阅读
  • 192回复
[另类]殿(美容店)堂(澡堂子)级DIY之黑白双面谍(碟)魔(磨) [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-11
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-02-14) —
此帖悬赏结束
最佳答案:66 M币,最佳答案获得者:骑着狗溜达
新春第一帖:殿堂级DIY 之 黑白双面谍魔,【悬赏当红包发】,欢迎大家参观!
新春之际,8139在此给数码之家的朋友们拜年了!
祝大家新的一年里:顺风顺水,好运连连,吉祥安康,阖家幸福!
话说这一帖是折腾硬盘小砂轮的第五季了,前四季折腾的链接如下:
第一季:Maxtor牌Quantum硬盘拆解:副产品砂轮机 主产品复合装甲防护系统
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1516545
第二季:补交作业,Maxtor牌Quantum硬盘小砂轮机DIY完成,欢迎大家参观!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1525684
第三季:给Maxtor牌的Quantum硬盘小砂轮DIY一个基于7805的5V辅助供电小板,欢迎大家参观!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1536853
第四季:数码之家22合1助力巧取断掉的螺丝,欢迎大家参观
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1538887
---------------正文开始---------------
1、这次又找到一个迈拓的老硬盘,上电后磁头异响无法正常工作,摇晃硬盘的时候里面好像有什么东西在响
2、开拆,老硬盘用料还是很实在的,主控和主轴电机伺服都是德仪的,朗讯的摇臂伺服,华邦的闪存,缓存是三洋的,钽电容也很舍得往上贴
3、拆开的硬盘里面还是一如既往的精致
4、这个硬盘的钕铁硼是整个一大块,不是分成上下两片的那种
5、摇臂末端和磁头信号线特写
6、晃一晃硬盘,结果从里面掉出来这么个东西……一个磁头
7、四芯的信号线都断了
8、正常的磁头应该是这样的
9、拆完之后的全部零件
10、用小台锯切一块1.6mm厚的玻纤洞洞板,然后用电钻打孔,上螺丝手动扩孔+攻丝
11、然后再用小台锯切成4块,再把另外一块洞洞板切成4个更小的小板,这些切完之后洞洞板的用途在后面有描述
12、继续用上古神器里的圆规,这次买的砂纸是320目的白色砂纸
13、在砂纸的背面画好轮廓,然后慢慢剪下来
14、砂纸背面继续贴上布基双面胶,用于和盘面的粘合
15、把修整好的砂纸贴到盘片上,拧好固定螺丝,上电后硬盘运转正常,可以持续旋转
16、现在两个硬盘小砂轮都DIY好了,黑色小砂轮的砂纸已经被我换成1000目的细砂纸了,白色的小砂轮用的比较粗的320目的砂纸。黑白两色,每个碟片都可以磨东西的哦
17、翻过来看看,黑盘上有自己DIY的基于7805小板,12V输入,然后7805输出硬盘需要的5V,这样只需要单12V供电就可以驱动小砂轮了
18、前面用小台锯切割的小洞洞板是用在这里的,当白色的迈拓硬盘盘面朝下放的时候,主轴上的螺丝稍微超出外壳的水平面,在硬盘的四个角都垫上小洞洞板之后,就可以让主轴的螺丝悬空了(螺丝再也碰不到桌面)
19、黑色的硬盘用的是铜螺母,也是在硬盘盘面朝下放的时候,使主轴的螺丝悬空。前面的白色迈拓硬盘没使用铜螺母的原因,是因为盘体的螺丝孔小,没有直径合适的铜螺母来用,所以垫了洞洞板
20、给两个小砂轮初步焊接引线,这只是初步的连接。用到一个三档的双刀双掷纽子开关来控制两个小砂轮的开关
21、开关用硅酮导热胶粘接在硬盘的盘体上
22、顶着一个大的钢质垫块……
23、已经粘好了,纽子开关用很轻的力气就可以拨动,硅酮胶的粘接强度对付它没问题
24、自己DIY的带指示灯的控制面板,绿色的LED表示12V电源接通,两个红色的LED分别对应两个小砂轮的在线状态
25、完工前最终版的连线,有点乱,大家可以笑,但不准掉大牙!
26、自己画的电路图,一如既往的丑,不许笑!
27、前面用小台锯切割的4块洞洞板,就是用来连接这两块硬盘的,洞洞板的强度和韧性都很好,很合适!
28、单12V供电,大4P插头插在两个硬盘任何一个接口上都可以给整个系统供电,两个硬盘内部12V的Vin是并联的
29、控制面板来了!
绿色LED亮表示系统12V供电已经就绪,等待选择
30、开关拨到《美容店磨皮》档,该档的红色LED亮起,开始磨皮……
31、开关拨到《澡堂子搓澡》档,对应的红色LED也亮起,开始猛搓……
32、白色砂轮320目砂纸搓澡的效果1,火花四射
33、白色砂轮320目砂纸搓澡的效果2,火花继续四射
34、黑色砂轮1000目砂纸磨皮的效果,由于砂纸比较细,磨的时候基本不会有火花
35、白色砂轮320目砂纸磨一个铜柱的效果,断面上的纹路很粗糙,澡堂子里搓澡,就得狠一点!
36、黑色砂轮1000目砂纸磨铜柱的效果,断面的纹路就很细腻了,美容店里磨皮,真得仔细点……
37、黑面谍(碟)魔(磨)
38、白面谍(碟)魔(磨)
39、殿(美容店)堂(澡堂子)级DIY 之 黑白双面谍(碟)魔(磨)
下面是服务资费明细表,请大家阅读后根据下图自行选择服务并付费
一直在论坛受益颇多,实在无以为报,大过年的,我就发个帖子搞搞乐子逗大家开心,你笑了=很开心!!
新的一年,路途仍在脚下,风雨兼程,继续努力学习,继续折腾在数码之家!谢谢大家!
在此再次祝大家:猴年大吉大利!开心好运!
EOF
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
suhaiyuan M币 +20 - 2018-09-18
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
离线萧错
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-12
回 8139 的帖子
最佳答案奖励:+66 M币
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29
离线九斤
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线谭虎1979
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线谭虎1979
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线阿甲
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线heheyia
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qhchjl1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ling7648
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线heheweb
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-11
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
