  • 18183阅读
  • 99回复
[笔电]拆修华硕笔记本电脑一台 跌宕起伏 真正芯片级维修(原创) [复制链接]
离线lanwellon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-24
前段时间,从电子系某缺心眼师妹那里,收购来了一台坏笔记本。这个女生是电器终结者,她的笔记本电脑,手机,MP3,MP4,几乎所有的电器都被她搞坏了。她还是电子系的,晕。她把水倒进了笔记本,烧坏了主板,拿到中关村去修,中关村JS根本没给她修好,还骗了她600元。她走投无路,于是笔记本就便宜处理给我了。
笔记本是华硕的,双核1.6G,512M内存,80G硬盘。笔记本故障是工作不稳定,有时候会突然关机,另外电池不能充电。中关村的JS说无法修复,只能换主板,要1000多元。
拿到笔记本,二话不说,开拆!
先拆屏线,把屏幕拆掉
三下五除二,笔记本主板就拆出来了。
主板上就是这个地方进水了,并且被中关村JS修过,到处焊的乱糟糟的,少了一些电阻、电容,并且还飞了一根线。JS根本没修好,还收了缺心眼师妹的钱,良心大大的坏!
我最讨厌修别人修过的东西,特别是别人修过没修好又不还原、拆的乱七八糟的东西,简直是噩梦。中关村JS怎么这么没有职业道德?
仔细检查主板的这个部分,是笔记本的主供电电路和电池充电电路。19V电源先经过电池充电电路,再进入主供电电路,变换成5V和3.3V,给整机供电。电池充电电路的芯片是MAXIM的MAX8725,而主供电电路的芯片是TI的TPS51020。
立即上MAXIM和TI的网站上找这两个芯片的DATASHEET,很顺利的就找到了。MAXIM的DATASHEET有中文的,赞一个!TI在电源管理方面是很牛的,不知道为什么充电芯片不用TI的,难道是TI的芯片比较贵?
这个是MAXIM的MAX8725电路图
这个是TI的TPS51020电路图。TI的DATASHEET中竟然有错误,图中R11标的是3.92欧姆,而元件说明文字中写的是3.92k。德州仪器啊,你是国际著名的大公司,竟然能犯这样的低级错误?
对照着电路图,仔细检查着主板上那些芝麻大小的元件,把JS拆掉的元件都补齐了,另外发现有几处PCB被腐蚀断线,也焊好了。JS焊的飞线根本没用,还可能烧坏芯片,拆掉了。焊好后,把主板装上硬盘试机,已经不会再自动关机了,只是电池依然不能充电,拔下交流电源,电脑马上熄火。测试电池发现无输出,而电池已测试过是好的,估计是过度放电使电池内部保护电路动作。现在着手修复充电电路。
经测试,不论接上电池与否,充电灯都不亮,充电电路无输出。查外围电路,发觉充电PWM变换电路中的低端场效应管(就是MAX8725电路图中的N1)栅极和源极击穿。很奇怪,一般场效应管损坏都是D-S间击穿,G极一般不会坏的,不知道这里为什么是这样。场效应管的型号是4800,品牌不知,网上查了是30V,9A N-channel MOSFET。去中发电子城买了一个参数接近的场效应管,IRF7811,IR的管子,国际名牌哦!
换上以后,接上电池,查上交流电源,充电灯已经亮了。图中那个焊过的管子就是我换上去的。
以为这就好了,我好高兴啊,哪知道艰苦的工作还在后头。接上电源,测试电池端,没有电压,虽然充电灯亮了,但是充电电路依然没有输出!
心情一落千丈,继续测试。发现充电PWM变换电路中的高端场效应管(就是MAX8725电路图中的P1)的G极和D极电压相同,都是适配器输入的19V电压,这说明高端场效应管截止了。而低端场效应管的G极却有电压,这样一来,电池电压就通过低端场效应管进入了地,本来是充电,结果成了放电,怪不得电池会低压保护。高端管没有脉冲处于截止状态,低端管却有脉冲,这个现象是绝对不正常的,多半是芯片有问题。同时注意到,芯片很烫,估计里面有击穿的地方。一测量果然如此,芯片的22脚(高端驱动器电源)和23脚(高端驱动器输出)击穿!
故障很明显了,必须要换芯片。我这里设备还是比较齐全的,有热风枪和防静电烙铁等。这是换芯片之前我的WORKSHOP,呵呵,有点乱。
网上买了MAX8725芯片和场效应管,广东那边邮寄过来的。
还买了进口的助焊剂,看上面的英文说明,含有三致物质(致癌变,致畸变,致突变),我好怕怕~
芯片采用QFN封装,只有5毫米*5毫米大,真的很小,引脚密密麻麻的都在背面,正面没有引脚,类似BGA。说是这种封装很省空间,频率特性好。我就晕了,PCB上那么大的空地方,还用省空间?频率也不高,开关频率最高也就400KHz左右。哎,苦了我们搞维修的了。
用热风枪将坏芯片吹下,把新的芯片引脚上锡,涂上助焊剂,对齐焊盘(这步是最难的,因为实在太小),打开风枪小心吹。费尽九牛二虎之力,终于将新的芯片焊在了主板上。
装好芯片后,接上电源,开机,怎么没反应?完了,原来只是不能充电,我给修成不开机了,这下咯儿屁了!
冷静下来,仔细想想,什么原因呢?多半是没有焊好,因为芯片的引脚都在背面,可能个别引脚有虚焊。找出以前观察植物标本的放大镜,挨个引脚仔细看看,原来是芯片的电源引脚虚焊了。芯片没有电源,当然不工作了,而且交流电源是先通过充电电路再进入主供电电路的,如果充电电路不工作,主供电电路就没有电源,当然不能开机了。
换上最尖的烙铁头,对芯片进行加焊。芯片实在太小,感觉像在做生物上的显微操作。加焊后,接上电源,开机成功!接上电池,充电成功!所有功能一切正常!
把笔记本按原样装回去,并补上了JS拆装时漏掉没装的螺丝(再次骂一下JS)。开机,一切正常,看见了久违的蓝天白云!此刻,我陶醉在成功的喜悦中!一个星期的努力终于修成了正果!
最后奉上刚拍的桃花图。春天到了,让我们一起感受春天的气息吧。
欢迎访问更多我的文章:
拆拆装装,花20元自制百元级别音箱
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169704
拆修主板故障一例
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169702
拆修摔坏的松下LC40数码相机  多图杀猫详尽解说
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169619
拆修清华同方DVD一个,维修过程详细解说!!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169653
收了一个电子管示波器   大家之前见过吗?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169622
拆主板,顺带解说各种USB JUMPER
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169620
飞一般的感觉——木兰50摩托车拆修记
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=169708
本帖最近打赏记录:共38条打赏
r820 M币 +5 謝謝分享 2019-01-03
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。。。。 2018-12-29
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
redhill M币 +5 謝謝分享 2018-12-09
离线sfcone
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-24
离线srm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-24
拆解 nokia 6108  “不平凡的生命轨迹最后在马桶里呆了半天瘫痪了”
离线lanwellon
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
离线火柴盒
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
离线william_mwc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
离线lanwellon
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线waiwaizei
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24
离线沐雨玲珑
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
离线bxm1988
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24
Re:[绝对原创]USB设备的电流表
