  • 26998阅读
  • 86回复
[存储]【瞎折腾】为了用掉10元USB3.0硬盘盒 买了一堆5元的移动硬盘 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-11
先是跟风买了6块钱一个的 CE-LINK  USB 3.0 HUB   为了用hub  又跟风买了好多个 USB 3.0硬盘盒    硬盘盒有了 没硬盘不行啊
都买新的不现实  也太贵   旧的 也不便宜  索性买坏的  2周前就买好了硬盘了  价格便宜 5元一个 我去买的时候人家都乐意卖我 说我是高价回收(比市场价高1块钱)【瞎折腾】为了用掉10元USB3.0硬盘盒 买了一堆5元的移动硬盘 然后看着差不多外观的  买了100多个回来   打算修好了配硬盘盒用
这是最近买的硬盘盒  英菲克和优越者  优越者设计的不错  半透明的   英菲克是金属的传统外壳 不过按照结实程度来说 估计金属外壳的更结实吧  而且散热更好?
之前跟风买的 英菲克的  买了6个  返利后到手差不多10块钱  当时论坛好多人都买了  用的是IS621芯片  只支持SATA2 3.0Gbps
不过我是机械硬盘 这个足够了  买来还没拆封  看到元旦又促销   还是返利后10块钱吧  就买了8个    这次到货  外壳有中文标识了   芯片也换了  JMS578   支持 TRIM   USAP之类的技术   SATA3 6.0Gbps
顺路看到  优越者促销  买了2个茶色的 当时买的贵 大概15吧  昨天降价了 到手11块多   又入了4个透明的    先到手的 看了下 ASM1153E  芯片 现在的新版固件据说也支持 TRIM 和 USAP了 不过我都用不上   也是支持SATA3  6.0Gbps
个人还是喜欢  英菲克的 毕竟金属外壳散热好 结实   不过  优越者貌似是名牌 而且做工挺好的  虽然塑料的 但是 也比较别具一格 后悔买少了
已经装好几个硬盘了  装这个英菲克的硬盘盒可废了好大的劲
之前 装好硬盘后  发现 有的硬盘  通电读取正常 写入无法写入  但是 其他都正常  琢磨了下估计供电不足   ? 但是微妙的是  我加了个  USB 3.0的HUB 就是上图那个  CE-LINK的 反倒一般情况都正常了  难道是信号容错性能不好  加了个hub等于是抗干扰? (之前京东6块钱一个买的吧  买了30多个) 不过这个hub不错  接入与否 并不影响硬盘的读写速度 都能到110M的机械硬盘的极限速度(单碟500G的5400转硬盘)
之前用USB 2.0都是双头供电  还有最主要是 我买的USB 2.0的硬盘盒(全新拆机的 2元一个的)都是带供电插头  正好是 3.5的插头 我都是配5v电源用的
后来在折腾硬盘的时候 突然发现  我那个 G480的笔记本带2个 USB 3.0接口  其中一个硬盘启动 另一个接口上的硬盘竟然会停转一下
恍然大悟 估计 供电不足   但是买的便宜HUB 没供电接口   但是琢磨了下 里面供电部分是相通的   索性  用我下图的办法
下图也是 我修硬盘的简易工具
一头接电脑  另一头用双公头的USB线  比如我那个硬盘盒配套的线  直接插 手机充电器里    那个充电器是我之前8块钱买的 奥睿科的4口充电器  正好可以带移动硬盘用
不过插入的时候要有技巧 先插入电脑端 再插入 手机充电器端 如果顺序反了 有时候  USB hub会不识别
都插好后  再插入移动硬盘  就稳妥了   实际使用  充电器会微微发热 说明的确提供了硬盘的部分供电
不仅是联想的 USB 3.0接口供电不足   我那个清华同方的  笔记本 就一个3.0接口也同样有问题
其他 T450  T440  T430  E430我还没测试 不知道会不会有问题    不过 那个 CE-LINK的 3.0 hub买的多  以后移动硬盘都标配一个这玩意  另一头用公对公的线加强供电就行了
这是 我修硬盘的软件 很简单  victoria而已    也就是 清零 扫描一下 不行再擦除
其实还有更好的方法  做自校准  但是犯懒   先修几个简单的用用    还有就是 除了 希捷 西数可能有一些免费的工具外     东芝  日立都没免费的工具 有坏道也只能低格 清零试试看  不行也没辙
这次收获可以  修好了 3个  1T的笔记本盘   其中1个 日立 5K1000-1000 就是 后期红绿块特多
还一个是  希捷三星ST1000LM024    不过是返修品 应当是 售后换的良品
另一个就是下图这个   薄盘 Z5K1000-1000也是 1T的  这个也是返修品
看着还行吧  就几个 绿块而已
虽然花了600多买的一堆坏硬盘 但是 修好了3个 1T的也算是回本了吧
更何况还修好了 一些  500g  320g  250g的盘
组的几个移动硬盘就是    用的东芝返修盘    白标CSD的那种   3个  320g的   一个640g的     估计是 东芝MK3265  6465返修的   因为我买的报废硬盘是 卖移动硬盘的  那边 换标的 白标盘很多  一般 做移动硬盘的都喜欢用这种返修品    倒是也好认  比如打着CSD  EHDDC   MARSHAL的一般都是 东芝或者富士通的返修盘
而打着 SEBAP 或者 UTANIA的牌子的 一般都是三星的 返修盘        而西数的返修盘一般是打MDT或者 PLATIUM的品牌  只不过现在少了 毕竟给客户都是换的返修品 也就没这么多返修盘流出来了
东芝售后都是给客户换新盘   三星卖给希捷之前 售后换的盘也是新盘  所以他们的返修品都会以其他品牌商标卖出去
希捷貌似现在也是售后换新 只不过他的返修品索性没标  就一个小白纸贴着型号 序列号 容量  当然可能人家还有其他渠道处理  只是市场上不常见罢了
这些返修盘大多数都是用来做移动硬盘了
不过  做移动硬盘还是 西数的最好了  省电  坏了还好修    希捷也行    东芝的别看噪音低 功率貌似可不小   当时硬盘盒带不动的就是这几个 东芝的盘  不过外接供电后都工作稳定了
不过  实测 这移动硬盘的速度可不低 读写都能到100M   比我之前撸的 几十个 MLC   TLC的 32G优盘可快多了   即便是MLC的  就是 2016年初买的 23块钱的台电32g   也仅仅是读110  写50
而且这移动硬盘成本低啊   5元一个硬盘 加上10元的盒子  运气好还能碰到几个1T的   平时放个电影啊  之类的也没问题的
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+80
xht0421 M币 +1 大佬,我有个硬盘插上磁盘管理里没盘符,但是盘转,开机也认不到,怎么回事? 2019-03-01
有点发烧 M币 +5 謝謝分享 2019-01-21
aacyxjz M币 +20 謝謝分享,多搞一点维修硬盘的详细帖子吧 2019-01-11
redhill M币 +5 謝謝分享 2019-01-11
meil M币 +8 有钱任性! 2019-01-11
10655188 M币 +8 楼主搞这么多硬盘得有多少教育片 2019-01-11
digittjau M币 +30 認真發帖 2019-01-11
o759 M币 +1 大师,求指导硬盘修复 2019-01-11
sunspot2004 M币 +2 确实是瞎折腾,600块 买个2T的品牌货,更有保障 2019-01-11
离线zhp0003
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-11
离线hurdy
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
yyy592183 M币 +1 我也闲置了一个,好像还是我发了第一个拆机图 2019-01-12
o759 M币 +1 我也是闲着不少充电宝+随身wifi 2019-01-11
离线bestbuyroc
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-11
回 hurdy 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-11
回 zhp0003 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-11
离线人生之际
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-11
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-11
回 穷人穷玩法 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线hupp24
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-11
离线sunspot2004
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-11
