  • 153455阅读
  • 75回复
[改装]怎么调节车上发电机的输出电压? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-10
问题的提出,首先现在的发电机基本都是内置式调节器,稳定输出电压在14-14.5伏左右,这个电压是不可调的。除非你不用内置调节器而外接。某宝有卖,但是并不符合我的思路。
因为发电机的输出电压不可调节,为铅酸电池而配套。那么问题来了,作为一个折腾友,老早就动了换下铅酸装锂电池的想法。目前而言,如果不改发电机的输出电压,那么只有4串的铁锂可以匹配,而且对电池单体的一致性有要求。如果能在调节器上想办法,对于不同的电池给予不同的输出电压(比如三元三串可以考虑到12.5伏4串可以考虑16伏)那么想上什么电池就可以上什么电池了。
总体来说,除了4串的铁锂可以不用改动外,其他三元或者钛锂都要设置发电机的输出电压,对于5串的钛锂,如果考虑单体电压不超过2.7伏的话,那么发电机的输出电压13.4伏左右是合适的。
给出一张调节器的电路,关键还是取样点,如果取样点的电压高了,调节器减少励磁,电压下降,反之则相反,我想,如果断开电压取样点或者人为的给她介入一个稍高的电压,是否就能做到降低主输出电压的功能呢?
不动就问,集思广益,请大家指点指点为谢!
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-10
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-10
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-10
离线abalayu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-10
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-10
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-10
离线mark2046
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-10
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-10
回 mark2046 的帖子
离线北斗
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
