本来没想写这个贴,但是前几天没忍住吐槽了个精华贴(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2013139&page=10 这个贴的90楼),那个楼主毫不客气的怼回来了,让我再去琢磨一下。于是我就发帖跟大家一起琢磨一下。
先贴个链接:
http://wenku.baidu.com/view/32a0df1cb7360b4c2e3f645d.html上面的链接里的内容还不错,如果肯去认真读一下的话,我的贴就不用看了。
上面是我画的简易恒流电路的示意图。原帖楼主的电路是做给LED的,上面的图中LED(也就是负载)由一个稳压管代替。
第一个图很简单,给一个三极管提供一个固定的基极电流,三极管的放大特性控制流过负载的电流。假设供电电压为U,电阻为R,三极管BE结电压为Vbe,直流放大倍数为β,那么流过负载的电路近似为β*(U-Vbe)*R。显然,负载电流与三极管直流增益β、供电电压U、三极管BE结压降Vbe都有关。所以,这个电路表现并不好。
第二个图基本上就是原帖楼主的图了,将基极供电由不稳定的U改为稳定的Vs,那么负载电流近似值β*(Vs-Vbe)*R不再受供电电压影响,比第一张图性能好了一点。但是,三极管直流增益β是非常不稳定的参数,受温度和器件一致性影响很大,所以电路的恒流表现仍然很差。原帖楼主给出的说明是可以通过调试来解决器件一致性的问题,小功率时器件发热不明显,所以电路性能不错。我想说的是:高兴的有点早了。
现在我们来假设一组参数:电池电压3.9V,LED正向压降3.2V,恒流电流0.3A。那么三极管的功耗是(3.9V - 3.1V)*0.3A=0.24W。假设使用了一个TO-92封装的三极管,随便查一个同封装的三极管(比如OnSemi厂家的2N5551)的管芯到环境的热阻Rja是200degC/W,那么三极管管芯温升是0.24W*200degC/W=48degC,温升有48度。我找了手头的一个ST厂家的8050三极管用万用表测了一下,环境温度20度时直流放大倍数170左右,加热到50度时放大倍数200左右,温度只升高了30度放大倍数就变化了18%。考虑我们前面的计算三极管结温温升48度,再考虑不同季节环境温度20度的温差,上面第二个电路的误差很容易就超过30%了。
第三张图的恒流性能又好了一点,因为把电阻改到了发射极,同时将阻值减小β倍,三极管有了负反馈,负载电流近似为(Vs-Vbe)/R,只受三极管BE结压降的影响。这个电路的问题是负反馈电阻上的压降需要电源来提供,电路的最低工作电压变高。如果Vs是2.5V的431提供的话,单节锂电池是难以点亮一个LED的。
换个思路,负反馈由另外一个三极管(也可以是431)完成,于是又有了两张图。
上面第一张,功率调整管的基极电流由电阻提供,负载电流采样电阻的电压过高时,下面的三极管的基极电压升高、电流增大,集电极电流也随之升高,控制功率管的基极电流下降,从而降低其集电极电路,完成负反馈。下面的三极管换成431时,原理类似。负载电流为Vbe/R或2.5V/R。这个图的缺点是负载电流采样电阻上需要较高的电压(三极管时0.7V左右,431需要2.5V),也不适用低电压供电的场景。
于是有了第二张图,通过一组分压电阻抬升采样电阻上的电压后再送到三极管基极或者431的采样端,需要的采样电阻上的电压可以显著下降。负载电路的表达式有点复杂,假设负载是正向压降为Vd的LED,按上面图中的电阻位号,负载电流为(Vbe - Vd*R6/(R5+R6)) / R3;如果改为2.5V参考电压的431反馈,则负载电流为(2.5V - Vd*R6/(R5+R6)) / R3,考虑到LED的正向压降波动范围较小,估计不超过10%,所以这个电路的精度还是不错的。但是缺点仍然是需要较高的供电电压,能保持恒流功能的供电电压估计不低于Vd+1V。如果是5V的适配器供电的随身灯,这个电路表现是不错的;但是如果是锂电池供电的手电筒,这个电路仍然不理想。
实际上,原帖里面gongwen坛友给出了一个非常不错的图,在原帖92楼,我也截图在下面了。这个图使用相对稳定的LED的正向压降来提供参考,使用了两个三极管组成电流镜,控制一个MOSFET来恒流。负载电流近似值为(VLED-Vbe)/R5*(R4/R3)。考虑LED正向压降3.2V,三极管BE结压降0.65V,按截图中的参数,恒流值约为360mA,与实测值365mA~377mA还是非常接近的,精度表现预计是不错的。
另一方面,这个电路的最低工作电压主要受MOSFET驱动电压的限制,最低电源电压估计不能低于需要的栅极驱动电压再加0.8V~0.95V。选用Vgsth为1.8V的MOSFET,这个电路的最低工作电压轻松达到3V。必须点个赞。
如果原帖的楼主质疑,找元件实际做一个就好了。注意选MOSFET时注意一个Vgsth这个参数就可以了。
水平有限,这个话题就不写太多了,所以,这个贴叫做“分立元件恒流电路的
前半部分”。
1. 简单说一下分立元件恒流电路的前半部分(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2023293)
2. 系列之一 如何计算半导体元件的温度(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2024689)
3. 系列之二 开关应该放哪里(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2024781)
4. 系列之三 从电流镜到简易恒流源(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2025934)
5. 系列之四 再谈阻容降压(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2027317)
