  • 25016阅读
  • 116回复
[笔电]国产2000元全金属超级本~昂达小马31拆机看做工 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-16) —
一直以来昂达产品都走着性价比的路线,无论是MP3/MP4还是近几年的平板产品,无一不是为了让人们以更低价格买到同样性能的产品而努力,让大家获得实实在在的实惠。其实对于昂达推出笔记本我一点都不感到意外,昂达早期的二合一平板、EBOOK系列、COREM系列都是一次又一次的尝试,为推出笔记本而作准备,此次昂达推出的小马系列笔记本共四个型号,小马11、小马21、小马31、小马41涵盖11.6/12.5/13.3/14共四种尺寸,价格从1399至2499满足不同消费能力的用户需求。本次为大家带来的就是近期新上市,售价1999的昂达小马31的拆机,由内面外解秘小马31的全部秘密。
在包装上昂达一改以往在平板上的白色轻清风,取而代之的是黑色商务风格,烫金的文字及创新、持久、卓越的英文为包装增色不少。
附件上只能以精减来,唯有说明书、合格证、保修卡、电源适配器等必备件,为了进一步节约成本配送鼠标已经成了一种奢望,更别说RJ45接口的网线连接线,从这一点上来说其实不如自家二合平板上的配件丰富,基本上标配键盘套并进行贴膜。
侧面为配置信息,intel N3450四核主频1.1G睿频2.2G,4G内存及64G存储空间,应该说自带的64G空间有点急促只够装系统及一些常用软件,建议自己加装一个SSD来扩容。
适配器为100-240V 12V3A的宽电压适配器。
小马31采用全金色全金属机身,整体金属质感觉非常强,整体略比一本杂志长一些,厚度仅为12MM不及杂志高,结合不到3斤的重量集轻薄便携于一身。
左侧为3.5音频输出、USB3.0接口及TF卡读卡槽。
右侧依次为MiniHDMI接口、USB3.0、充电接口、充电指示灯。值得肯定的是MiniHDMI接口得到了保留,这一点对于笔记本来说很有必要的,特别是汇报工作、展示等都需要用到这个通过MiniHDMI双屏显示。另外采用两个USB接口扩展性也得到了保证,一个接口插入鼠标另一个接口插U盘不冲突。但是右侧的MiniHDMI接口和USB3.0接口间距太近,对插入设备的宽度有较高要求,比如插HDMI的同时插移动硬盘没啥问题,但插HDMI的同时再插入比较宽的读卡器就比较尴尬了。另外HDMI设计在右侧不太科学,因为鼠标通常是在右边使用,HDMI接口在右边插HDMI线时会影响鼠标的使用面积,最科学的方法应该是HDMI接口在左侧。
屏幕边框及键盘托边都采用CNC亮边工艺进一步提升了金属感,同时鼠标触摸板处进行内凹处理除了提升美感之外,也方便打开屏幕。
小马31采用的是一块1920x1080分辨率的IPS屏,屏幕使用雾面屏可视角度广色彩柔和,整体色温偏冷,比较符合我们东方人的视觉需求。在屏边沿也覆盖有金属框,整体一致性较好。
正面配置的是一枚200万的摄像头,虽然像素低了一些不过视频聊天也够用,比较遗憾的是摄像头边上并没有配置指示灯,无法及时了解摄像头是否打开,所以为了避免隐私泄露不用时建议把笔记本合上。另外并没有看到光线距离感应器无法跟据使用场景的光线变化自动调整屏幕亮度。
键盘整体下沉防止顶伤屏幕,另外屏幕顶盖也是全金属设计,结构强度很高因此不会出现长期盖着笔记本后屏上被键盘划伤的情况。
采用了双麦克风设计,语音的质量进一步提升,轴边上是电源、大小写、鼠标工作状态指示灯,个人感觉不如同大小写切换指示灯设计到CapsLock键上更方便一些,另外鼠标触摸板的工作状态指示灯并没有必要不如改成摄像头的工作指示灯更为实在。
键盘采用磨沙处理,剪刀脚结构在打字时十分顺畅,使用87键位每一个键的大小间距适中,不会按错键,不过并没有PrtSC键需要用到考屏的操作时十分不习惯,建议把DEL键改成以字符键,Fn+Del实现考屏操作。
鼠标触摸板左上角设计有指纹识别模块,方便日常解锁。
背面设计有四个黑色防滑垫除了起到防滑的作为外也抬升了笔记本于桌面的距离有利于散热。此外底部的3边进行弧面处理,降低了笔记本的厚度,同时也增进了手感。
小马31的喇叭位于左右两侧向下开孔有利用防尘。
背面设计有一个SSD安装口这是续小马41后的改良,安装SSD不需要拆下整个底板,打开这个小盖板即可安装。
拆机前需要先拆下SSD盖板。
然后退出底板四周的十枚螺丝即可。
在喇叭位置设计有防尘罩(黑色),金属底板采用模压式工艺。
应该说小马31比相比几年前的平板有很大提升,并没有看到往年被人诟病的黄胶带,而是用螺丝固定电池,喇叭线设计有卡线槽。
分离电池完全切断电源方可进行下一步拆解。
电池使用5枚螺丝固定。
使用7.6V 38W锂电。
小马31的鼠标触摸板上集成了指纹识别模块因此使用了两条连接线。
在连接线的接口处用黑色接口固定胶条固定。
可以看到在左右扬声器偏上的位置各有一枚强力磁石,小马31笔记本合上时自动休眠就是通过感应磁石的吸合完成。不过在磁石的固定方式上我有话要说,本来这里就设计有凹槽用双面胶粘就OK,为了更牢固使用固化胶本来是件好事,不过却留下了指纹,可见并非用镊子而是用手直接往上贴这也太不讲究了一点,希望这仅仅是流水线上个别员工的行为。
采用了三磁路喇叭并使用了完整的音腔,外放的声音比相比平板提升了一大截,不过声音虽然够大但是偏重于中高音,低频比较弱,音色轻脆外放时声音给人感觉有点浮、飘的感觉,低音部分需要加强,需要进行更细致地调音。
小马31使用了子母电路板的方式,中间用排线连接,这里先分离子电路板。
子电路板背面有一枚瑞昱5170读卡器芯片,支持最大256G的TF卡这枚芯片也经常出现在DELL的部分笔记本中。
子电路板上为USB3.0接口3.5音频输出及读卡器,左扬声器输出电路也是从子电路板走线。
主电路板上覆盖有一片散热片使用6枚螺丝固定。
散热片使用紫铜材料有着十分出色的导热性,在CPU上安装有导热贴。
在笔记本底板及散热片上争对主发热元件处进行都进行了凹凸造型进一步提升散热效果。
SSD也是采用小板于主电路板通过排线连接。
SSD的子电路板采用螺丝加固。
可以看到SSD的子电路板上并仅有一些电容电感,将SSD通过子电路板的形式连接远理主电路板,减少信号间的干扰,提升SSD的稳定性。
天线WIFI天线,这次天线并没有采用单条而是采用2条连接线,将WIFI于蓝牙信号独立增加WIFI连接的稳定性,减少无线连接下的假死状态。
使用了双麦克风设计,提升远程视频通话的质量。
分离屏连接线后,退出固定主板是6枚螺丝方可分离主板。
小马31并没有采用防滚滑架而是在一板金属板上设计螺栓来固定主板及元件,降低成本的同时也进一步减少了整机的厚度,让小马31更轻薄。
主要的元器件被集成在正面。
小马31使用的是intelN3450主控,睿频2.2G四核四线可以胜认平时上网、处理文档、聊天等绝大多数日常应用,而内部集成的HD500GPU可以实现H.265、4K视频的硬解,让小马31有足够的性能实现视频的播放及绝大多数的2.5D类游戏及网络游戏,对部分3D游戏也可以很好地支持像LOL可以流畅运行,不过对于大型3D游戏还是洗洗睡吧,800x600特效全关下跑大型3D游戏你能受得了?大型3D游戏还是建议上台式机+GTX1080TI,intelN3450属于比较平衡的U,可以在继行及轻办公中获得出色的表现。
在主板上随处可见全封闭的铁素电感,多处使用电源管理IC保证稳定的供电 。
内存使用2片2G的Sky DDR3-1600颗粒组成双通道32位宽4G内存。
内置的64G空间使用的是东芝EMMC颗粒,可以达到读270MB/S写100MB/S及以上的速度,应该说没有看到SSD比较遗憾,好在这个遗憾可以通过自己安装SSD硬盘扩容来解决。
音频部分使用的是瑞昱 ALC269高保真音频解码芯片,应芯片内置一个D类运放,因此小马31并没有配置独立的功放来增加推力。
使用intel 3165模块支持2.4G及5G双频及蓝牙4.2,最高速率433Mbps=433/8=54Mb/s实际可以稳定在40MB/S。
昂达小马31笔记本优点:
①全金属机身并采用双CNC亮边,让人眼前一亮,在同类位产品中是唯一一款支持指纹识别的笔记本,解锁速度快,看给人更为高档的感觉。而全金属机身除了提升颜值之外,更重要的是实实在在地增加了笔记本的结构强度,提升了散热效果。
②扩展丰富,不但支持双USB3.0接口还保留了mini HDMI接口,同时支持TF卡扩展,此外还支持SSD扩展,可以将自己安装的SSD设置成主盘让性能进一步提升。
③使用被动散热,没有主动式散热所带来的风扇噪声大的困扰,使用时十分安静,热量通过紫铜散热片快速传导到金属机身上散热效果出色。
④在性能上小马31使用的是intelN3450主控,搭配4G DDR3-1600双通道内存,及64G EMMC颗粒,睿频时达到2.2G四核四线配合HD500GPU完全可以胜认平时上网、处理文档、聊天等绝大多数日常应用,同时可以实现H.265、4K视频的硬解,能玩转绝大多数的2.5D类游戏及网络游戏,对部分3D游戏也可以很好地支持像LOL可以流畅运行,不过对于大型3D类游戏只能800x600并且特效全关下跑,大型3D游戏还是建议上台式机。
⑤在做工和用料上有长足的进步,大面积使用了全封闭的铁素电感,多处看到电源管理IC,使用东芝64G EMMC颗粒,内存使用海力士 DDR3-1600,多处看到德州仪器的电源管理IC和降压芯片。
⑥支持2.4G及5G双频WIFI,使用独立天线,保证WIFI的稳定性减少WIFI假死的情况发生。
⑦配备1920X1080的IPS屏,使用东方人更偏爱的冷色调,彩用雾面屏减少眼睛疲劳,,屏的像素点距小无颗粒感,色彩表现出色虽然相比专业显示屏还有一定的距离,但是相比普通是显示器效果有过之而无不及,特别是在1999这个价位,大多数的笔记本还在用着可视角度低的TN屏。
昂达小马31笔记本不足:
①虽然配备了2个USB3.0接口,但是左侧的USB接口采用排线延长到子电路板,因此存在供电不足的问题,使带鼠标及U盘没啥问题,带移动硬盘会挑盘部分功耗大的移动硬盘会掉盘。
②虽然性能表现出色 ,可以说是同价位中最为给力的笔记本之一,不过自带的EMMC颗粒容量才64G,即便有着可以达到读270MB/S写100MB/S及以上的速度,容量始终是短板这一点只能通过自己安装SSD解决。
③不支持RJ45的电口,不能使用网线,虽然支持双频但使用的是intel3165方案,5G最大支持54MB/S,实测可以稳定在40MB/S,这对于家里用千兆无线路由并拥有NAS的用户来说网速有点浪费,要命的是这张WIFI卡是不能更换的,有这个要求的用户需要注意。
Sanghua点评:
总体来说昂达小马31可以说是性价比非常出色的产品,1999的价格拥有全金属机身,IPS屏及指纹识别。intelN3450+4G内存完全可以满足日常应用,我比较建议大家自己加块SSD来进一步提升性能及扩展容量。虽然存在着一些不足,如不支持网线、左侧USB供电不足等,不过整体来说还是十分适合轻办公及对外观手感有一定要求的用户。对于一味追求极致低价的其实1499的小马41是最好的选择,因为小马41才是真正的性价比无敌,但要注意的是小马41是TN屏,机身也是EPC材料。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机(喜欢我就关注我吧)
Sanghua拆机系列文章:
【By Sanghua拆机】看看国产2000元全金属本的做工--昂达小马31拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】最强性能路由器!网件夜鹰X10 R9000拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】麒麟960顶配,荣耀V9尊享版拆解(←点击查看)
【By Sanghua拆机】ASUS ZenPad 3s 10拆机评测,看华硕平板的当家花旦内部做工(←点击查看)
【By Sanghua拆机】横版的68U-ASUS RT-AC66U B1 拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】魅蓝E原创拆机:1299元值不值得买?(←点击查看)
【By Sanghua拆机】国产指纹机再升级 中兴blade a2拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】顶级无线卡,华硕PCE-AC88拆机简评(←点击查看)
【By Sanghua拆机】麒麟955顶配,荣耀V8原创拆解评测(←点击查看)
【By Sanghua拆机】1299的摄像头,NETGEAR ARLO原创拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】蓝魔金属机身R9拆机分析(←点击查看)
【By Sanghua拆机】拍照直逼单反, 拆机说说 华硕Zenfone Zoom鹰眼手机的秘密!(←点击查看)
【By Sanghua拆机】1500到底值不值 努比亚Z9mini精英版拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】暴风超体电视拆机,看看“分体”设计的秘密!(←点击查看)
【By Sanghua拆机】8天线“怪兽” 级路由 华硕 RT-AC5300拆机(←点击查看)
【By Sanghua拆机】荣耀7i拆机~详解首款翻转摄像头手机的秘密(←点击查看)
【By Sanghua拆机】有源天线走起!网件夜鹰X8 R8500顶配路由器拆机评测(←点击查看)
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+514 ,专家+1
关键词: 昂达超级本ONDA
离线sanghua
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-15
离线184562832
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-15
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-15
离线sanghua
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-15
回 忘不了黑猫 的帖子
离线路飞哥
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-15
离线wyzabc110
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-15
离线skyplayer
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-15
离线ydhsea
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-15
回 sanghua 的帖子
离线锺锺
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-15
